Слева от руля есть кнопка, на ней написано "POLE" и стрелки вверх-вниз. Кто знает за что отвечает сей девайс?
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
Антеннка в бампере, чтобы видеть левый край бампера. Видел на краунах по две антеннки, спереди и сзади. На марках в переднем стоит.
а у меня вроде нет такой кнопки
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
у меня тоже нет ее так как нет антенки
~ALF~, Слушай а вот на счет антанкия не уверен
у меня на бампере есть такая кругленькая пластмаска возле фары это оно????
VIK,это пулемет!!!
Хорош над человеком стебаться...
there is only victory. |
VIK, если слева, то оно самое.
У меня было (уже снял, так как не работало), только кнопка была справа под рулем с надписью UP/DOWN AUTO. Теперь вот только кнопка осталась, подключу туда катапульту
Chaser Tourer V JZX-100
VIK, оно, оно.
#10 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: на праздникахпопробую найти кнопку
Mikres, а починить неработающее не проще было, чем снимать? И как дырку в бампере закрывал? У меня, блин, сцуко, антеннка замерзла
~ALF~, балин антена есть, а вот кнопки pole точно нету
я нафиг весь салон облазил
#13 | |||
~ALF~,
ААА!!! Теперь понятно откуда дырка на переднем бампере. Жаль антенны нет...
VIK, поищи, куда провода (если они есть вообще) идут, может получится сделать.
#16 | |||
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
#17 | |||
Жора1,
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Цитата:
а у меня работает все
#19 | |||
Поясните как должно работать? Книгу всю скурил-нет там ничё. кнопка глаза смозолила до дыр,при нажатии слышно еле-еле релюшку хз где.Антенны нет ни спереди ни сзади. Когда ковырялся,то спереди за бампером были обнаружены два контакта запараллеленых на габариты. Поймите правильно-спать не могу,когда чё-та есть и не работает. Подозреваю,что машина была битая,и антенну наверняка не стали восстанавливать. Эта антенна чё-та ловит? или как габарит всё же. Реально-ли поставить другую,чтоб для пользы?(ну типа на рацию кинуть) Хулиганы,блин,уже две антенны на магните срезали от рации. СПАСИБО заранее.
REMys
в бампере идет просто габаритная антенка, она светиться в темноте и тебе видно левый габарит машины. Поставить туда обычную выеезжающую антену думаю можно, но не эстетично будет.
| Кнопка блокировки - секретка | ~Steam~ | Электрооборудование кузова | 48 | 12.10.2012 17:23 |
| кнопка a\c. | Botsman | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 28.11.2010 11:28 |
| Что это за кнопка? | Иван174 | Электрооборудование кузова | 11 | 09.10.2010 17:48 |
| чё за функция pole c лева под рулём креста 95 года | евгений1246 | Электрооборудование кузова | 1 | 22.08.2010 10:43 |
| Что за кнопка? | dasmik | Электрооборудование кузова | 19 | 25.08.2009 14:26 |
