02.12.2008, 16:03 | #1 | ||
Собственно какой приговор? Если тему назвал не корректно, переименуйте плз, т.к. я ещё чайник, не знаю как это называется
Собственно на фото видно, что что-то где-то просачивается. Уточню, что как будто именно текло, а не течёт, т.к. просто пятно сухое, свежей жидкости там нет.
02.12.2008, 16:14 | #2 | ||
Deu$
течёт у тебя сальник хвостовика... http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=70A0171D а то что свежей не видно так это просто кажется....пока не заменишь сальник не ленись и проверяй уровень масла в редукторе почащще
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 16:30 | #3 | ||
Alx
+1
トヨタチェイサー JZX100
02.12.2008, 16:44 | #4 | ||
Как масло там проверять? Лазил сегодня под машиной, нашёл ток пробку.
02.12.2008, 16:47 | #5 | ||
Deu$
там их две одна снизу -сливная вторая сбоку--заливная....уровень масла должен быть по нижнюю кромку заливной
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 16:54 | #6 | ||
Alx
Понял. Теперь вопрос по поводу сальника хвостовика. Мне купить только его? Или лучше что-то сразу ещё купить и махнуть там из колец тех?
03.12.2008, 08:15 | #7 | ||
если жижу в редукторе уже поменял, то больше ничего
может на доливку грамм 100 понадобится
トヨタチェイサー JZX100
03.12.2008, 08:29 | #8 | ||
Вот именно, что не менял и не проверял ниразу
А собираюсь...
06.12.2008, 19:51 | #9 | ||
А дорогое удовольствие этот сальник в сервисе махнуть?
06.12.2008, 20:11 | #10 | ||
я думаю в районе 500 будет
トヨタチェイサー JZX100
06.12.2008, 20:17 | #11 | ||
И ещё такой вопрос... Если вдруг в редукторе всё масло вытекло ну или не прям всё, а например оно на много ниже уровня, это будет как-то ощущаться при езде?
07.12.2008, 08:30 | #12 | ||
Deu$
ощущаться это будет когда хруст сзади пойдёт и ты попадешь на новый редуктор
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2008, 14:03 | #13 | ||
Deu$
если бы совсем там жижи не было, то мост был бы весь в масле, а у тебя так чутка. Alx не новый редуктор, а б/у
07.12.2008, 14:20 | #14 | ||
да у тя может тупо сапун забился и масло давлением выдавливает через сальник, ты для начала просто сапунчик сверху прочисти попробуй
1.5JZ/borg warner S366
07.12.2008, 14:31 | #15 | ||
Что есть сапун?
07.12.2008, 15:10 | #16 | ||
сверху клапан такой который воздух выпускает, воздух при нагревании редуктора тоже нагревается и начинает давить изнутри
07.12.2008, 15:12 | #17 | ||
Vital_D
мне моя досталась с вхлам убитым редуктором...я брал всё новое..сателиты, шестерни,подшипники..так что эт я из собственного опыта про новое ляпнул
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2008, 17:12 | #18 | ||
Alx
жесть, проще наверное было мост б/у купить...
07.12.2008, 18:00 | #19 | ||
Vital_D
наверное....но мне ремонт вышел чуть дороже контракта...зато я теперь уверен в том что там всё гуд
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2008, 19:24 | #20 | ||
Масло через такую теч все врядли все уйдет Литр трансмиссионки это вообще жесть К забитому сапуну +1. Главное после замены все на свои места без перекосов поставить, а то кардан бить будет
http://www.turbo-v.ru
Задний мост | 7182PVL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2014 23:42 |
Надо ли промывать задний мост? | lllsd | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 23.11.2010 12:23 |
Козлит задний мост | Mihace | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 10.04.2008 00:05 |
Задний мост на 80-ый кузов (ДИЗЕЛЬ) | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.08.2006 13:37 |
Задний мост вспотел.... | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.06.2006 08:47 |
