02.12.2008, 18:02 | #1 | ||
Вот сегодня заметил что-то скрипит на переднем правом колесе.
Звук прирывистый, но чоткий скрип метал по металу. Раньше такого небыло, вот собственно вариант с пищинкой или с песком у меня не отпадал, ехал по работе в центр, на половину пути скрип прекратился, сделал все нужное, сел в машину и опять заскрипела. Догадка что это песок отпала. Именно переднее правое, фиг знает почему. Когда жмешь сильно на тормоз ведет чуть чуть в право, если потихоньку жать то нет. Вообщем если она постояла то звук при торможении увеличиваеться, если до этого ездил уменьшаеться. Чем больше скорость тем быстрей раздаеться скрип. Еще смущает что мне надо сделать сход развал. Но резину не ест, так что я думаю это не критично было, что могло повлиять на это. Еще кстати, когда выкручиваешь руль, звук усиливаеться, но я думаю это просто звук лучше доходит до моего уха =)) Может это от кочек соскочила колодка, или пружинка, или просто действительно большая бяка с улицы попала. Я просто не разбирал еще, и не знаю как там что устроено, помогите советом! Стоит ли самому или лучше в сервис заехать? Имееться видео, звук погромче. Плохо слышно =) http://rutube.ru/tracks/1261659.html?v= ... e4158d2718
JZ - лучше для мужчины нет
02.12.2008, 20:40 | #2 | ||
колодки давно менял? 8)
03.12.2008, 08:06 | #3 | ||
колодок еще прилично осталось. Вообщем снял колесо, сегодня. Когда прокручиваешь тормозной диск, то скрипит в одном и том же месте. Т.е делаешь круг а скрип издает только в одном месте. Диск кривой?
Или часть колодки могла отвалиться и застрять там?
03.12.2008, 08:08 | #4 | ||
сколько осталось колодки в мм?
03.12.2008, 08:33 | #5 | ||
ой, примерно скажу что 8мм навреное, +-1или2мм. На глаз посмотрел.
Хочу попасть к виталий20, он чет трубку не берет =( Ближе всего он ко мне из форумных мастеров.
03.12.2008, 13:52 | #6 | ||
окалину сними с диска по краю внешнему и внутреннему. . это просто накручиваешь на шпильку гайку берешь напильник и как на токарном станке, предварительно накинув на гайку ключь крутишь диск. должно помоч.
Toyota Chaser GX-100- Был
03.12.2008, 14:16 | #7 | ||
Makc
Можно поподробней что там накидывать и куда напильник? И чему это способствует, я пока не понимаю что имеллось в виду.
03.12.2008, 16:12 | #8 | ||
MaiSto
найди фото диска ссупортом покажу и Это колодки оригинал ?
03.12.2008, 17:19 | #9 | ||
Была у меня такая беда,как колодки чуть износятся,цилиндры выходят,а обратно как то не охотно заходят.Снял суппорт один,выдавил цилиндр,а там песок мелкий мелкий,промыл все жидкостью тормозной же,песок вычистил,поставил все на место и колодки новые (кстсти там еще антискрипные накладки на колодки идут,главное их тоже поставить)и все стало нормально!!!Короче скорее всего у тебя тоже цилиндр клинит...
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
05.12.2008, 01:38 | #10 | ||
MaiSto
Ну как купил колодки? |
06.12.2008, 00:05 | #11 | ||
markusRULL
Ага. Завтро ставить пойду Вообщем всем спасибо, были все таки колодки, видимо не доглядел или нетуда смотрел =) Откуда мне было знать что на колодках есть... как их там, скрипуны что-ли, которые предупреждают о том что колодке скоро на помойку пора. Японцы же :P Завтро поставим новые колодочки и посмотрим на счет скрипа. Думаю не будет
06.12.2008, 18:20 | #12 | ||
MaiSto
повезло . у меня и скрипуны непомогли !!! успешно сточились не пискнув . а когда достал колодку феродо на ней можно сказать небыло.
06.12.2008, 22:53 | #13 | ||
поставил, ммм. Скрипа нету. Хотя иногда бывает какие-то сомнения, но это я думаю меня уже колбасит, или в музыке какие-то шумы...
Всем кто отозвался агромное спасибо!
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
нет передачи. мт. видимо w57 | GT AVANTE CHASER | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.11.2010 11:45 |
АКПП видимо умирает | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 19.03.2010 10:07 |
Помогите с Крестой видимо Мозги | Электрооборудование кузова | 12 | 10.01.2007 08:44 |
