02.12.2008, 19:22 | #1 | ||
Вчера в автомойке помыл двигатель, снимал клемы аккумулятора, выехал из мойки и заметил перебои в работе двигателя , что могло случиться? Не пришел ли п......ц движку?!
02.12.2008, 19:31 | #2 | ||
У меня после каждой мойки такая фигня была. В течения дня высыхал и пропадала. Исчезла после замены ВВ проводов
02.12.2008, 20:10 | #3 | ||
спасибо, появилась надежда, что все обойдется
02.12.2008, 23:26 | #4 | ||
Скорей всего в свечные колодцы попала вода!! у меня такая беда после каждой мойке кузова, порвалась уплотнительная резинка капота!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
03.12.2008, 04:25 | #5 | ||
Ааааа..... дАрАгой, суши колодцы однакааааа и будет тебе Щастье! Да прибудет с тобой сила.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
03.12.2008, 07:01 | #6 | ||
... пойду открою крышечку гляну че там... колодцы сушу
03.12.2008, 10:58 | #7 | |||
Я из за этого гемора пешком хожу.Проблему мою все знают...
Япошки в Западной Сибири
03.12.2008, 11:02 | #8 | ||
Говорят же: не мойте высоким давлением JZ'ты... все бестолку .
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
03.12.2008, 11:20 | #9 | |||
03.12.2008, 13:32 | #10 | |||
епть, а я мыл.. что теперь делать?
03.12.2008, 13:48 | #11 | ||
проездил день, проблема не исчезла поеду завтра в сервис
03.12.2008, 14:51 | #12 | ||
Скинь крышку трамблера. на 1ж был такой трабл. Вода под крышку попала, а там она не высохнет. Снял ее, все протер и наступило счастье.
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
04.12.2008, 14:44 | #13 | ||
у меня VVT-i трамблера нету,... сеня ездил в сервис Джап авто менять свечи, изличило, но не до конца, все равно чуток троит..... че делать не знаю, может высоковольтные провода, поеду делать диагностику....
04.12.2008, 14:47 | #14 | ||
уже за свечи расчехлил + замена 3750 руб. че дальше будет не знаю, сцукО нахер движок помыл
04.12.2008, 16:24 | #15 | ||
А нахрен вообще его мыть? я только влажной тряпочкой пыль вытираю с поверхностей и все, движок всегда чистенький и блестящий!
09.12.2008, 07:11 | #16 | ||
Х.з. Товарищи мыл свой мотор на авто мойке кархером и ни каких проблем сел и поехал. Двиг. 1жз-гте ввти.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
09.12.2008, 09:15 | #17 | ||
Доброго всем времени суток.Думал мыть мотор теперь передумал.А в Белогорске кто мыл? Все нормально было?(Амурская область)
09.12.2008, 09:39 | #18 | ||
х.з. я за лето двигу мою по нескольку раз и ничего (исключая мой пост на счет расхода =) но я думаю тут дело не в самой мойке у меня приключилось а просто мойка обнажила проблему в автомашине.
в общем двигу мыть конечно часто смысла нет. но вот у меня подкапотное бывает пылью прибивается. поэтому я просто керхером смываю все по бокам двига. при этом стараюсь на саму башку двига не попадать. хотя если двиг засраный (например после дождя) - то без проблем все моем-чистим. используем профам, и другие моющие средства - в общем люблю чтоб подкапотное блестело как у япов в фильмах 8) просто есть два правила : 1) близко струей не бить (особенно по проводке) 2) сразу после мойки ВСЕ разъемы, контакты, свечные колодцы, и всякие там "примочки" необходимо продуть сжатым воздухом. кстати ОЧЕНЬ хорошо всю грязь с неокрашенного металла отмывает CILIT из рекламы для чистки фанных комнат я им отмыл впускной коллектор так, что он блестел как створка раковины молюска - перломутровым блеском таким красивым. ну а кузов мыть лучше Фэйри для мойки посуды - с ним никакой спец шампунь не сравнится на бесконтактной автомойке. |
09.12.2008, 20:00 | #19 | ||
Ну на счет фэри яб не стал так категорично говорить, он-то отмывает но аж ногти белеют, а что он делает с лаком? Если жалко денег на мойку или на авто шампунь то уж лучше шампунем для волос самым дешевым.
А когда движку мыли воздухом не продравли, так обтерли где рукой достали и никаких проблем - завел и поехал!
09.12.2008, 21:15 | #20 | ||
при мойке мотора советую взять за правило:
1. отключить акум. 2. закрыть генератор пакетом. 3. закрыть крякалку так же пакетом 4. температура двигла не выше 50 град. 5. продуть сжатым воздухом все разьемы. 6. на автомобилях с трамблером и его накрыть пакетом. в остальном хоть из ведра поливайте нихрена движку небудет.
Toyota Chaser GX-100- Был
Двигатель троит! | ditina | Двигатель | 18 | 12.12.2017 08:01 |
троит двигатель | любитель марков | Двигатель | 4 | 03.12.2012 14:18 |
Помыл двигатель холостые обороты плавают !!! | HANTER | Двигатель | 2 | 25.10.2009 16:07 |
Помыл двигатель. Все отлично! | Rega | Двигатель | 14 | 07.08.2007 08:38 |
троит двигатель | Двигатель | 1 | 14.02.2007 10:26 |
