03.12.2008, 03:36 | #1 | ||
Доброго времени суток! Поиск по форуму не дал результатов
Проблема такая! Появился посторонний звук от приводного ремня, напоминает шелест, но не металлический. Спец. пропитка не помогла, решил поменять на новый. Купил дубль. Поставил, завел - место шелеста появился свист (или даже звук типа сверчка). Капнув на ремень воды, свист исчезает и секунд через 5 возникает сново. На хорошо прогретом двигателе свист поменьше. Кто что думает? Заранее благодарен.
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
03.12.2008, 03:38 | #2 | ||
Hollowman
Диман так он всЁтаки сцуко засвистел????? Наши труды пропали даром???
Марк Тулий Цицерон. |
03.12.2008, 03:58 | #3 | ||
SpAwN
ага, еще противнее звук!
03.12.2008, 04:42 | #4 | ||
где то подклинивает , скорей всего натяжитель
03.12.2008, 04:47 | #5 | ||
ВАНО
как вылечить? и почему тогда от капли воды все исчезает? + при смене ремней, изменился звук...
03.12.2008, 05:56 | #6 | ||
капля воды является смазкой , попадая на ролик ремень будет просто проскальзывать, вот и пропадает звук , а лечить , снимай ремень и крути все валы
03.12.2008, 06:05 | #7 | ||
ролики менять - и проблема должна исчезнуть
Cresta'95 1JZ
03.12.2008, 06:19 | #8 | ||
Я когда машину купил в июне, у меня тоже свистел ремень, но свистеть начинал только в сырую погоду, например во время дождя и только при повороте руля влево/вправо. Свистел именно ремень, т.к. знающие ребята смотрели. Через 1-1.5 месяца проблема исчезла сама собой и не тревожит меня по сей день. Что было, фиг его знает, а может кто-то из вас знает?
03.12.2008, 06:24 | #9 | ||
старый ремень также свистел в сырую погоду..
начну с пропитки ремня.. может поможет.. zveruga дело то наверное не в самом ролике а натяжном механизме?!?!
03.12.2008, 07:48 | #10 | ||
так в ролике по моему стоит подшипник , вот его и может подклинивать, к стате а ремешок не блестит?
03.12.2008, 08:00 | #11 | ||
на 90% звук издает ремень, вопрос только почему...
ремень новый
03.12.2008, 10:55 | #12 | ||
Дак естественно ремень. Х... тут годать. Какой то х..й его плохо крутит. Его просто прокручивает через него. Смотреть нужно все обводные ролики.
Япошки в Западной Сибири
03.12.2008, 11:29 | #13 | ||
короче вывод - смотреть шкивы..
как определить кто из них виноват ?
04.12.2008, 04:12 | #14 | ||
снимай ремень и рукой крути каждый , если так не поймешь , то наматывай веревку 1.5м на шкив и дергай при этом слушай его, тогда точно поймешь какой сломался
приводной ремень 1JZ-GTE TT без кондея | dll | Модификация и свап двигателя | 95 | 10.04.2014 16:09 |
Приводной ремень 1JZ-GTE??? | -=PHOENIX=- | Двигатель | 5 | 22.09.2008 07:36 |
Как заменить приводной ремень на 2GZ | Dymok | Двигатель | 6 | 19.03.2008 08:50 |
Приводной вал на mark 2 2jz-ge | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2007 07:18 | |
Приводной вал на mark 2 2jz-ge | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 07.03.2007 11:17 |
