TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 04.12.2008, 07:12   #1
pavell TC
pavell вне форума
Аватар для pavell
По умолчанию Буду ставить кулер АКПП есть вопросы? 0
На сколько градусов ставить датчик температуры ATF в кулер для электровентилятора?
Какой размер кулера будет оптимален?
Соединять кулер в цепочке перед радиатором или после?
Жду ответы от знающих.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
pavell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 12:22   #2
TV
TV вне форума
Аватар для TV
вопросов нет, ставь
А зачем вентилятор кулеру? Имхо, и без него охлаждения должно хватать, недогретая АТФ тож не айс.
ЗЫ У меня стоит от делики, подключил перед радиатором.
TV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 18:42   #3
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
TV
всё у тя правильно сделано.
+1
pavell
бери маслянный куллер с Делики или Паджерика. его заглаза хватает.
кулер ставь перед радиатором (на входе масла в радиатор). если поставиш после (на выходе масла из радиатора) то масло будет переохлождать и коробка будет тупить.
электровентилятор ставят если будут дрифтовать на АТ. если не собераешся дрифтить то он не нужен. но лишня приблуда не помешает ИМХО
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 02:47   #4
pavell TC
pavell вне форума
Аватар для pavell
Иногда грешу дрифтом поэтому вентилятор точно не помешает!
А по температуре что скажите, не охота в ручную включать.
Сколько 85,90,95 гр. На какую цифру ориентироваться?
Делика это самый колхоз если денег не будет, китай по типу гредди 50у.е!
Старый 05.12.2008, 04:38   #5
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
torreto
Уверен, что перед радиатором?
Помню был спор, что наоборот. Иначе какой смысл, АТФ опять будет греться в основном радиаторе.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 04:40   #6
Navigator
Navigator вне форума
Аватар для Navigator
pavell
токо со шлангами осторожнее, там у китайцев все не надежно, в общем смотри.
Toyota Chaser DRFT MT
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 04:41   #7
Navigator
FourCam
+1, после
Старый 05.12.2008, 05:21   #8
pavell TC
pavell вне форума
Аватар для pavell
Navigator
FourCam
Спасибо!
Если смотреть на радиатор с переди то с право вход атф а с лева выход?
Старый 05.12.2008, 07:34   #9
ArTiStE
ArTiStE вне форума
Аватар для ArTiStE
Меня тож интересует этот вопрос
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
ArTiStE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 07:38   #10
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
pavell
Лучше проверь сам. Заведи машину на секунду со снятыми патрубками. Только вставь их в емкости пустые, а то у меня за 2 секунды литр вылился Весь пол в гараже уделал
Старый 05.12.2008, 07:42   #11
pavell TC
pavell вне форума
Аватар для pavell
FourCam
спасибо за совет!
Старый 05.12.2008, 08:09   #12
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от FourCam
torreto
Сообщение от Navigator
FourCam
+1, после
димка и рустам. этот вопрос я уточнял у Саши Харвеста. он сказал до радиатора.
как никаму знать как не Саше Харвест где лучше ставить куллер. он на этих АТ уже сабаку съел.
Mark II jzx181 МТ
Старый 05.12.2008, 08:12   #13
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию Re: 0
Сообщение от pavell
FourCam
спасибо за совет!
pavell если у тя есть какие нить сомнения то настучи Харвесту в личку или лучше на мыло. и спроси куда и как лучше.
Mark II jzx181 МТ
Старый 05.12.2008, 10:04   #14
TV
TV вне форума
Аватар для TV
pavell у марковника вход слева выход справа, если стоять лицом к радиатору, думаю, у аристы также, но лучше проверь по совету FourCam, я так делал 2 раза, т.к. после первого раза забыл
Достаточно снять 1 патрубок с радиатора, опустить его в емкость, и эту же емкость подставить под выход из радиатора.
Старый 05.12.2008, 12:14   #15
markii
markii вне форума
Аватар для markii
вообще топикасетру неплохо было бы поиск поюзать... уже 2 или 3 темы есть где то же самое обсуждали и схемы выкладывали и пр...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 05.12.2008, 17:10   #16
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
markii
темы видел. а вот схемы нет
да нах схема нужна. там и так всё понятно.
Mark II jzx181 МТ
Старый 05.12.2008, 17:37   #17
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Четко помню, обсуждали долго то, куда подключать. В итоге сошлись на том, что какой смысл в кулере, если после охлаждения, АТФ попадает в горячий радиатор и опять нагревается.
Надо бы порыть старые темы...
Старый 05.12.2008, 17:52   #18
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
FourCam
димас нах рыть. я тебе и так скажу.
поставиш куллер ты после радиатора.(К ПРИМЕРУ) а на улице -20 и ты поехал и едеш а темпер в корабасе упал в лучшем случае до 50 градусей а то и ниже, и у тя коробка начнет тупить и + к этому ещё поднимится давление масдла в коробке чо может сказатся на сальниках и другом. так как машины у нас не новые то может быть печальный исход.
так чо для нормальной работы АТ небходима температура масла 85-95 градусов (если я не ошибаюсь). а перегрев и переохлаждение масла в АТ сказывается на ресурсе коробки.
Mark II jzx181 МТ
Старый 05.12.2008, 18:03   #19
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
torreto
Ну дык мы кулеры для чего ставим? Для езды в -20, или для того, чтобы в жаркую погоду коробка не перегревалась?
Но, то что коробка начинает тупить, это я уже заметил сейчас. Ну не так она работает... Наверное буду кулер глушить на зиму.
Старый 05.12.2008, 18:22   #20
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
viewtopic.php?f=4&t=16620&hilit=%D0%BA%D1%83%D0%BB %D0%B5%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
И тут мнения разделились.
Собрался ставить SC 14 на 1g-fe. Есть вопросы. Bender Rodrigez Модификация и свап двигателя 14 25.08.2015 12:17
Система охлаждения АКПП. Есть вопросы. марковка2010 Модификация системы охлаждения 454 05.02.2014 20:28
Кулер - какой ставить? Mopar Pete Модификация системы охлаждения 29 09.01.2009 17:02
Поставил кулер, выпуск. Есть вопросы.. Космонавт Модификация и свап двигателя 25 20.11.2008 19:42
Буду ставить электронную панель на GX90 Mark II!!! Rega Электрооборудование кузова 8 28.06.2006 07:45
