04.12.2008, 09:56 | #1 | ||
В общем такая тема. Если стоит машина на уклоне харошом таком передом вниз, то при нажатии на тормоз происходит впереди такой звук сильный, как будто что-то трётся обо что-то и тормоза не удерживают машину.
Тоже самое, если машина стоит задом вниз и едет задом, звук такой же. только на задних тормозах и тоже не держет.
04.12.2008, 10:00 | #2 | ||
Deu$
Может воздух в тормозной системе!!! Прокачивал или менял тормозную жидкость хоть раз ???
Марк Тулий Цицерон. |
04.12.2008, 10:10 | #3 | ||
Ниразу не прокачивал и ниразу не менял, как купил, так и езжу. Эта проблема возникает только на крутых склонах и подъемах.
04.12.2008, 10:12 | #4 | ||
Deu$
На самом деле может быть куча причин! Я так понял при большЁм уклоне, давиш на педаль тормоза до упора, а машина всЁ равно скатываться????? Педаль при это не уходит в пол ???
04.12.2008, 11:29 | #5 | ||
Чтобы машину удержать, приходится ппц как давить, т.к. появляется как будто противоположное давление при нажатии и раздаётся металлический скрежет, как будто колодки зажали диск по самому максимуму, а диск всё равно пытается крутиться и у него это получается со скрежетом, не знаю, как точнее объяснить
04.12.2008, 13:49 | #6 | ||
Deu$
Колодки смотрел???Сколько их осталось? |
04.12.2008, 14:02 | #7 | ||
А хрен его знает
Я купил колодки все по кругу, ремкомплект фитингов и суппортов, противоскрипные пластины, всё оригинал, собирался поменять всё + тормазуху. А тут такое дело, мне интеерсно стало=)
04.12.2008, 14:54 | #8 | ||
Deu$
вакумник проверь
Toyota Chaser GX-100- Был
04.12.2008, 15:04 | #9 | ||
Makc
это что и где находится и как проверить?
04.12.2008, 15:13 | #10 | ||
глушишь авто нажимашь на тормоз раз 5-10 чтоб наверника (педаль должна стать жесткой). потом жмешь на тормоз и заводишь автомобиль после того как он заведется, педаль на которую ты жмешь должна двигаться уверенно в сторону пола )))) . если движется зачит работает вакумник.
если нет или посторонние звуки типа шипения -вакумник на помойку.
06.12.2008, 15:21 | #11 | ||
Сделал. Завел машину, педаль сразу в пол ушла, звуков постороних не было
06.12.2008, 18:45 | #12 | ||
а диски тормозные живые? а то у маво кореша прада на vw g2 диск тормозной лопнул но не развалился так и ездил со скрежетом
давлю гашетку помаленьку
06.12.2008, 19:39 | #13 | ||
Да когда колёса снимал на машине, ничего подозрительного на дисках не видел.
Такое ощущение происходит, как будто тормоза на уклоне не удерживают массу машины
07.12.2008, 02:14 | #14 | ||
у меня тоже такой, типа скирип есть на крутом спуске(скрип с низкой частотой, или не знаю как назвать).этот скрип раздается только когда на спуске тормоз приотпускаешь чуть-чуть, чтобы только проскальзывать тормозной диск начал.это звук колодок, нормальный, я считаю;
07.12.2008, 05:53 | #15 | ||
У меня не скрип, а именно скрежет на низких тонах, причём тормоз жмёшь в пол со всей силы, машину еле держит и появляется такой скрежет
07.12.2008, 09:31 | #16 | ||
посмотри направляющие на суппорте мож разбалтались(износились)
30.12.2008, 23:04 | #17 | ||
такое на заглушенной машине происходит или на заведенной?
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
01.01.2009, 22:45 | #18 | ||
Deu$
глянь колодки, меняй жижу, прокачивай систему
トヨタチェイサー JZX100
02.01.2009, 12:15 | #19 | ||
matvey33
На заведённой
02.01.2009, 19:53 | #20 | ||
Deu$
как будто воздушная пробка
トヨタチェイサー JZX100
ПРОБЛЕМА с тормозами | retuner | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 16.10.2012 19:04 |
Проблема с тормозами. | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.07.2010 07:49 |
подскажите с тормозами от супры на аристу | evgeniy1 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 11.01.2010 04:55 |
Подскажите по марк 2 в 110 кузове проблема с тормозами | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.03.2009 06:37 | |
Что с тормозами? | CHIN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 29.06.2006 07:25 |
