04.12.2008, 10:37 | #1 | ||
Всем привет. Проблемка возникла. Сломался топливный насос,как я думаю.Так как бензин не закачивает, и он не гудит. По идее должен.Вопрос как его снять попроще, не снимая бака можно это сделать? Купить новый или перебрать этот?
04.12.2008, 10:39 | #2 | ||
Ванек
Смотря какой автомобиль !!!! На ВАЗ 2104 можно снять и не снимая бака !!!!
Марк Тулий Цицерон. |
04.12.2008, 13:50 | #3 | ||
Ванек
точно-точно.. ты бы хоть машину указал на 80 кузовах надо бак снимать что бы до насоса добраться, а в 90 нет, про остальные не знаю (это про маркообразные), у остальных свои нюансы
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
04.12.2008, 13:56 | #4 | ||
Sergewar
что на 71 что на 80 снимать бак не нужно....в багажнике поднимается коврик и вот он бензонасос
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.12.2008, 14:50 | #5 | ||
а на опеле-омега а он под задним правым колесом, снимается с улицы
а вот на омеге бэ уже из багажника!
Был Opel Omega A 2.0, CD
04.12.2008, 15:04 | #6 | ||
Ой прошу прощенья. Марк 2, 90 кузов,96г.в. В мороз не завелась, стартер крутит а не схватывает. Потеплело весь движок облазел:Свечи новые поставил,искра есть,ремень наместе.Снял шланг по каторому бенз идет,крутанул стартер а бенз не поступает,одна капля.Вот и грешу на бензонасос.
04.12.2008, 15:21 | #7 | ||
Ванек
не ну если бенза нет то канеш смотри насос
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.12.2008, 03:58 | #8 | ||
Alx
ну будешь рассказывать про 80 кузов про 71 кузов я не знаю. я один раз с напарником снимал и два раз сам снимал бак, видел что там и как. лючок есть, но через него только до датчика уровня можно добраться. можно конечно и "гинекологией" заниматься и вслепую пытаться вытащить насос. Ванек у меня такая же ситуация была, собрались ехать, 100 метров от стоянки отъехал еле-еле, а потом заглохла и не завелась...
05.12.2008, 05:38 | #9 | ||
На 90кузове насос снимаеться очень легко, снимаешь задние сиденья там кгуглый люк приклеен, снимаешь его и откручиваешь насос и все, ну естественно, снимаешь подачу и обратку.
Mark 2 GrandG, JZX91, 2JZ-GE.
Maxima A32, VQ30. Rnessa E-PNN30, KA24DE. Aristo JZS147, 2JZ-GE. Verossa speciale 1JZ-GTE. |
05.12.2008, 05:51 | #10 | ||
Black_Mark
+1 очень легко меняется........за мин 40 можно поменять и руки вымыть.
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
05.12.2008, 06:30 | #11 | ||
предохранитель посмотри
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
05.12.2008, 08:52 | #12 | ||
Костян,а у тебя нет случайно схемы на предохранители. Или хотябы какой конкретно предохранитель на насос. Еще прочитал что релюшка может касячить,а где она не знаю . Год на машине катаюсь и первый раз что то сломалось.
05.12.2008, 14:52 | #13 | ||
Народ всем спасибо.Купил новый насос,поменял и машинка снова шепчет.
06.12.2008, 20:13 | #14 | ||
Sergewar
Alx если что, на 80х кузовах до рестайлинга (88-90г) чтобы добраться до насоса, надо снимать бензобак, а 90-92гг - из лючка в багажнике.... Так что вы оба частично правы
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
07.12.2008, 12:41 | #15 | ||
nell_dyusha
спасибо, буду знать. я сам лазил в машинке дорестайлинговой. надо будет проверить на машинке после 90 года Alx мои извинения
07.12.2008, 13:10 | #16 | ||
Sergewar, я это дело в мурзилке вычитал 8)
08.12.2008, 04:38 | #17 | ||
nell_dyusha у меня тоже есть мурзилка, но чего то я этого там не видел
08.12.2008, 11:57 | #18 | ||
Sergewar, мурзилка легионовская?
09.12.2008, 04:22 | #19 | ||
nell_dyusha она самая
09.12.2008, 11:15 | #20 | ||
Sergewar, ну тогда изучай внимательнее
Топливный насос | KatzE | Двигатель | 10 | 25.06.2012 05:21 |
топливный насос | GS300 | Двигатель | 8 | 30.05.2012 18:45 |
Топливный насос с gte на ge | majak | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.05.2012 13:50 |
Топливный насос. | Roman 78 | Двигатель | 0 | 16.09.2011 06:23 |
топливный насос | KaGe | Двигатель | 5 | 06.11.2009 05:32 |
