04.12.2008, 18:58 | #1 | ||
Всем привет!!!
Вобщем такая беда, с печки дует всегда теплый воздух,крутишь регулятор температуры он не реагирует. Снял бардачок тросик на месте а сама пластмасска на что одевается тросик не двигается а моторчик начинает работать только когда температура двиг доходит до середины и когда крутишь регулятор то напор воздуха меняется а темп нет. Подскажите пожалуйста кто может!!! Заранее Спасибо. |
04.12.2008, 19:07 | #2 | ||
машину в подпись..
тросик сними с пластмаски и двигай его руками... двигается? нет... лезь под капот и снимай тросик с краника.. опять двигай тросик (только рубашку тросика держи)... двигается? нет? значит замерз он... можешь его смазать, можешь новый купить, а если двигается - тогда смотри краник....
04.12.2008, 19:17 | #3 | ||
Тросик двигается а сама пластмасска куда одевается тросик нет.
04.12.2008, 20:00 | #4 | ||
Смотри сервопривод, тестером сначала
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
05.12.2008, 14:31 | #5 | ||
мотрчик работает, и тот пресловутый болтик тоже наместе.Когда прогреваешь машину темпер двиг поднемается а воздух из печки идет холодный!!! Что это за балда может быть?
11.01.2009, 11:15 | #6 | ||
поднимаю тему.. такая же трабла на 100 Марке.. как-то летним вечером вставил по самое нехочу до красной зоны из дефлекторов пошел теплый воздух.. включаю кондишн дует воздух снаружи, теплый.. вообщем, как на жигулях теперь зимой открываю краник, летом закрываю, или наоборот.. что делать? снимать торпеду или бардачок? если да, то что там пофиксить?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
12.01.2009, 05:55 | #7 | ||
смотри сервопривод крана и смаж тросик
24.01.2009, 22:27 | #8 | ||
у меня на марке 100 тросик слетел с сервопривода, неохота было разбирать панель и просто открыл краник на полную.в итоге летом кондишн дует аж замерзаешь, а зимой ташкент, и так уже два года без проблем.
MARK2 JZX100
18.06.2009, 15:22 | #9 | ||
как на 100 до сервопривода добратся? у меня тоже тросик не двигается. просто бардочок снять и увижу или там еще что то раберать нужно???
Chaser GX100 1G-FE
16.08.2009, 17:42 | #10 | |||
19.08.2009, 06:32 | #11 | ||
viewtopic.php?f=12&t=3958
в этой теме фотки есть....предпоследние две...там видно и привод и тросик
20.08.2009, 19:44 | #12 | ||
Если снять только панель каторая по середине где магнитола можно будет его увидить?
Chaser GX100 1G-FE
21.08.2009, 02:56 | #13 | ||
Stone
поменять его токо - полностью снимать панель (90й кузоф) на счет увидеть неподскажу
дваузет одинжизет |
21.08.2009, 08:53 | #14 | ||
Я надеюсь что менять его не прийдется А на 100 также все устроина!?
Chaser GX100 1G-FE
21.08.2009, 09:09 | #15 | ||
У меня иногда краник при прокрутке температуры на 18 градусов не всегда доходит до самого края, приходится иногда подкапотом докручивать в ручную =))
21.08.2009, 17:53 | #16 | ||
Сегодня разобрал и одел тросик на место Все не так сложно! Снял панель с магнитолой и управлением климта.
снял верхнюю панель где часы и обдув. Там увидел сеточку типа фильтра, держится на двух болтах! Отвентил дастал эту сетку фильтр и вот он тросик! Чтобы эту сетку достать пришлось снять бардачек и отвентить пару болтиков а то боялся поломать этот фильтр сетку. ниже фото смотрите.
Chaser GX100 1G-FE
Тросик газа | DigitalChocolate | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.05.2013 14:43 |
стрелка ож не двигается | mister | x81 | 4 | 26.06.2012 03:42 |
Тросик на дросель | Lebug | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.10.2010 06:41 |
Что это за тросик? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2008 11:36 |
