03.01.2006, 20:05 | #1 | ||
Руль конечно не тугой как на 2109 ) но покатался на Папиной Тойоте Висте... и чет приуныл, у него как пушинка. Да и на мазде моей старой был руль очень легкий. Как-то попробовать другого Марка возможности нет. Зависит и это от заднего привода? Кстати и закусывает руль иногда в крайних положениях ... но вроде говорят так почти у всех.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.01.2006, 21:26 | #2 | ||
Жижу в ГУРе поменяй, и вернется легкость )
04.01.2006, 06:16 | #3 | ||
Да, тоже бы надо.....
04.01.2006, 15:24 | #4 | ||
может у него декстрон в минимуме? у меня было так туго..когда декстрон был на мин. из-за подтеков
04.01.2006, 16:04 | #5 | ||
Я вообще сегодня нашел, куда у меня декстрон утекал. В левом пыльнике рулевой тяги здоровенная дырка ... Поменяли пыльник, все гуд Надо будет сфотать, да показать, к чему приводит езда по ледяным сугробам в гаражах
04.01.2006, 16:23 | #6 | ||
~ALF~, да что требовалось и доказать
а работа то трудная? рулевую тягу снимать наконечники? требуеца яма? кстате пыльник скока стоит? 2-3 дол?
05.01.2006, 12:30 | #7 | ||
таже фигня - летел по трассе обратил внимание что руль туго стал рулится. открыл капот - жижа в ГУРЕ на уровне COLD.
видимо гдето подтекает, один фиг продавать авто буду, долью... а уж заморачиваться с проблемой не буду. |
06.01.2006, 16:32 | #8 | ||
unknown, при желании можно и без ямы, на домкрате поменять, только неудобно Я на подъемнике менял, всяко удобней. Меняется просто: колесо, рулевой наконечник, контрагайка, его фиксирующая. Пыльник стоит 100 рэ, предлагали оригинал, 16 баксов Подобрали даже хз от чего, по размерам подошел как родной
Добавлено спустя 23 часа 55 минут 11 секунд: Вот она, родная |
06.01.2006, 18:31 | #9 | ||
~ALF~, спасибу за инфу хорошо что пыльник, а то если бы с рейкой
06.01.2006, 18:58 | #10 | ||
unknown, Ага, вовремя заметил, а то бы песочек в дырочку... И пестец
07.01.2006, 04:25 | #11 | |||
а так декстрон будет просто в пыльнике накапливаться
07.01.2006, 08:17 | #12 | |||
Ясно дело, сальник травит слегка. Ну как же
07.01.2006, 15:22 | #13 | ||
НЕПОНЯЛ КАК ИЗ ПЫЛЬНИКА МОЖЕТ ПОДТЕКАТЬ?!?!
Это же дело наживное, как презерватив. Неужели замена пыльника решит вопрос
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
07.01.2006, 16:23 | #14 | ||
по идее в пыльнике должно быть сухо сальник сначало надо менять
тут была гдето паралельная тема
07.01.2006, 16:47 | #15 | ||
ну теперь жди пока пыльник надуется и лопнет
никак он на утечку не влияет, не его это работа
10.01.2006, 21:17 | #16 | ||
завтра поменяю жидкость. Кстати планирую взять Dexron II. Отпишусь как поменяю.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 4 минуты 28 секунд: так дексрон надо третий в Марк лить... писец чуть непоправимое не случилось ) Или второй тоже можно?
16.06.2010, 13:23 | #17 | ||
Тоже самое. На марке очень тугой руль. И сам не выкручивается обратно, приходится как на жигулях его руками возвращать.
И при повороте руля на месте при заведёной машине не поднимаются обороты двигателя, хотя должны. (на прошлом чайзере поднимались). Жижа хорошая. В чём может быть проблема? Менять ГУР? Если да то сколько он стоит? Подойдёт ли от обычного марка 2.0 или 2.5 на 2.5 турбо? 100 кузов.
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
19.06.2010, 16:51 | #18 | ||
сам недавно победил проблему с тугим рулем!причин много!!я начал с простого для начала жижу поменял,не помогло,потом поменял шаровые нижние,не помогло,поменял насос гура,не помогло,сказали клапан на рейке проверяй,проверил,оказался рабочий,значит косяк в проводах,поискал и оказалось что просто фишка выскочила откуду уходили провода на ГУР!если руль закусывает то еще карданчик рулевой может клинить!
вот как бы возможные причины тугого руля!! Насос кстати у меня есть если кому надо так купил и оказалось не в нем проблемма! |
06.08.2010, 10:55 | #19 | ||
Какая фишка, где она находится?
Уважай свои желания!
04.09.2010, 21:50 | #20 | ||
Народ, у меня такая проблема...с утра (на холодную) завожу, руль по началу легкий, как должно, покрутишь его пару раз становится тугой. И если пол дня простоит, и завести снова, тоже сперва легкий потом тугой В чем проблема может быть?
Добавлено спустя 27 дней 11 часов 44 минуты 11 секунд: че никто не знает/предполагает? грешить уже начал на насос |
тугой руль при повороте направо | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.01.2012 23:42 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
Очень тугой руль, после прогулки на веревке... | admin_dns | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 10.01.2011 05:07 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
