06.12.2008, 11:39 | #1 | ||
Не пинайте сильно -сам понимаю что в морозы заводить гибельно.Но всё же утром вышел вынес АКБ и пытался завести -хрен там несколько оьборотов и АКБ сдох(не очень хороший)Ну и выдавило немного масла через маслянный фильтр-Совет что может еще произойти-После подзарядки АКБ все равно хреного крутит стартер.До этого заводился и в-28 ...
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
06.12.2008, 12:24 | #2 | ||
Масло какое залито что в -37 не крутит стартер???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
06.12.2008, 14:03 | #3 | ||
Полусинтетика Кастрол-вязкость не помню
06.12.2008, 14:06 | #4 | ||
Ну а почему масло давануло?
06.12.2008, 15:47 | #5 | ||
а на синтетику или на сигу с автозапуском не хватило бабла?
Не мучай марковку -37 для полусинтетики-это писец. |
06.12.2008, 17:03 | #6 | ||
Ну писец блин,ты бы еще минералки налил и в -50 заводил! Твое масло превратилось в студень,убьешь двигло!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
07.12.2008, 01:23 | #7 | ||
Анатоль С-Пб
Счас отогрел поддон и вынул щюп -масло жидкое и почему то показалось что бенз присутствует!ну а это то хрень откуда там?
07.12.2008, 04:36 | #8 | ||
возможно залил свечи, топливо стояло в горшках а потом ушло в масло.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
07.12.2008, 06:39 | #9 | ||
Загани в теплый бокс,пусть отойдет и заводи.Потом осмотри,там поймешь все нормально или нет.
07.12.2008, 07:55 | #10 | ||
Ахренеть это ж где щас -37 ?
07.12.2008, 08:02 | #11 | ||
vaha
у нас, на севере области
07.12.2008, 08:07 | #12 | ||
Жесть
А у нас солнышко светит, +6 тепла снегу нет вообще,ждем не дождемся |
07.12.2008, 14:07 | #13 | ||
филтр был херовый потому и давануло у меня такое было фильтр корейский и писец!!!!машина на тот момент была с двигателем 1g-fe beams как совет лей синтетику и ставь фильтр оригинал!!!а так теплый бокс 2 часа и поехал
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
07.12.2008, 19:45 | #14 | ||
в теплый бокс, лучше поменять свечи, в крайнем случае хорошо почистить, масло в топку
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
08.12.2008, 07:32 | #15 | ||
Ребят ну не выгоню я её со двора -там поворот такой опасный бля...Счас грею счерез поддон тока 2 КВ аткой...Открутил свечи все в бензе ...заглянул в отверстия в колодцы и ОХ-там бенз плещется....Видать бензонасосу пох скока там бензху и при след включение зажигания он порцию туда пшик.Счас помаслаю стартером чтоб хоть как то вытеснить бенз.Буду завтра заводить по новой с прогретым движком-счас пока не -40 .Сегодня например -8.Дурак я что в этот день собрался заводить.Кстати если по новой заводить slaventiy2000 посоветовал фишку питания насоса с бака снять.А есть пред на него? EFI это он?
08.12.2008, 20:05 | #16 | ||
достаточно пред. или педаль выжать.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
08.12.2008, 20:25 | #17 | ||
пред. EFI
не знаю как на твоем двигателе, на JZ эта процедура слабо помогала, только в теплый бокс
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
09.12.2008, 07:12 | #18 | ||
Вообщем сделал так-машина грелась сутки через калориф.Вывернул свечи до этого-бензин удалил так-можете смеятся-взял капельницу ну и в себя Поставил DENSO(кстати 6 свечу почему то не стал выкручивать далее пришлось это сделать)что стояли до этого,зарядил хорошо АКБ.Вышел на старт (пред вытащил Думаю и того хватит в системе на заводку)Маслал с отдыхом минуты 2.И наконец то завелось с пердением чиханием.Всё прогрелось но чуствовалась детонация небольшая.Сразу вспомнил про залитую 6 свечу.Выкрутил вставил -всё пошло.Мда...а тема то на 2 страницы.Всем спасибо откликнувшимся.Честно говоря не верил что заведу.
Завел с теплофеном, обороты сходят с ума | maranello | Двигатель | 3 | 16.01.2011 12:13 |
не завелся 1 Jz в минус 40 | ivan | Двигатель | 28 | 16.01.2011 12:07 |
Multivision - плюс или минус? | Пашок | Выбор автомобиля | 17 | 26.10.2007 05:35 |
Впервые за пять лет не завел машину:( | Бахман | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.07.2006 05:59 |
