06.12.2008, 19:46 | #1 | ||
В общем никто ничего мне не ответил в соседней теме, вынесу отдельно...
Собственно всё подключил правильно, всё проверено 1000 раз, всё работает, кроме овердрайва. Лампочка целая, вставлял рабочую, не пашет. У меня скорости показаны лесенкой, вот так: -P -R -D 3 ---2 ---L При O/D ON - горит D При O/D OFF - как я понимаю, должно гореть D 3, но горит так же D Проблема решается, как мне кажется, установкой селектора Змейка, но такового ещё не нашёл, нужно с этим разбираться. Собственно есть у кого какие предложения по этому поводу?
07.12.2008, 03:15 | #2 | ||
Deu$
При O/D OFF должна гореть 3. ставь змейку. 8) офф:у тебя марк 2.0л, а оптитрон ставил от 2.5.л-какие трудности? тахометр?сам ставил?а то у нас оптитрон за 500р продавался от 2.5марка, я очконул брать, т.к. думал столкнусь сразу со множеством проблем...что тут про тахометр писали... |
07.12.2008, 05:55 | #3 | ||
Оптитрон да, от 2.5
Ставил сам, трудности возникли, но все их решения есть здесь на форуме. Про тахометр это вообще чепуха, диод впаял в разрыв одного провода и усё. У меня вот только с овердрайвом осталась проблема
07.12.2008, 07:37 | #4 | ||
Блин надо было брать...
07.12.2008, 11:53 | #5 | ||
у меня такая же фигня,да еще и бенз не показывает.
Кто в армии служил,тот в цирке не смеется.
07.12.2008, 12:31 | #6 | ||
У меня бенз тоже не показывал, но я нашёл причину. Контакт был плохой
10.12.2008, 07:51 | #7 | ||
Ну что, есть варианты?
02.03.2009, 10:44 | #8 | ||
АП
05.03.2009, 12:41 | #9 | ||
оптитрон и змейка - тоже тройка не горит
мне советовали ставить релюху пятиконтактную, но я пока не стал.
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.03.2009, 16:42 | #10 | ||
Получается в оптитроне отдельной лампочки O/D нет?
05.03.2009, 17:18 | #11 | ||
В туриковском оптитроне нет этой лампочки наверное...
05.03.2009, 18:43 | #12 | ||
а, не лампочка OD/Off у меня горит, когда с D переключаешься на 3
05.03.2009, 18:55 | #13 | |||
05.03.2009, 19:04 | #14 | ||
нет, загорается только OD/Off, тройка при этом не горит, горит только D
06.03.2009, 04:32 | #15 | ||
DrBarlog
Хм, а тройка зачем тогда!?
06.03.2009, 06:43 | #16 | ||
тогда можно переделать схемку, найти дорожку от OD/OFF и 3, и запараллелить =)) потом лампочку OD/OFF можно выкинуть
06.03.2009, 10:16 | #17 | ||
Deu$
тройка это как у нас была дэшка с выключенным овердрайвом, т.е. только три передачи используются.
06.03.2009, 11:36 | #18 | ||
Пагадите ребята, разве на туриковской приборке есть вообще лампочка OD?
06.03.2009, 12:55 | #19 | ||
незнаю как на туриковской, на моей есть, снята с Gx100
06.03.2009, 18:19 | #20 | |||
Замена лампы в оптитроне на RGB-светодиоды. Фотоотчёт! | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 74 | 19.06.2014 21:48 |
подсветка в оптитроне Help | Spaker | Электрооборудование кузова | 4 | 22.07.2013 10:47 |
на оптитроне не горит буква d и 3 | sergg48 | Электрооборудование кузова | 2 | 05.11.2010 15:13 |
Не светятся стрелки на оптитроне. Как лечится? | Pelican | Электрооборудование кузова | 4 | 24.12.2008 20:11 |
