07.12.2008, 10:27 | #1 | ||
Собственно у тех. кто сталкивался, хочу спросить, есть ли какие-то подводные камни при снятии двери и уеё установки? А в как правильно нужно снимать её?
И ещё... На 90 кузова двери одинаковые, будь то 93 года или 95 год например?
07.12.2008, 19:19 | #2 | ||
Задняя дверь снимается без проблем, а вот передняя - там полмашины спереди надо разобрать...
Mark II JZX93 Grande Four
08.12.2008, 06:05 | #3 | ||
Вот передняя и интересует... Я вчера заглянул... А там болты под крылом, хз как к ним подлесть...
08.12.2008, 06:14 | #4 | |||
08.12.2008, 13:13 | #5 | ||
И соответственно, чтобы поменять дверь, я должен снять крыло, фары, бампер и так далее?
09.12.2008, 16:33 | #6 | ||
Ну так?
А то думаю, двери менять, или красить те, что есть... А то может заморочки больше будет со снятием...
09.12.2008, 16:40 | #7 | ||
Deu$
Полюбому снимать, иначе зашпаклюют и покрасят не ахти.
09.12.2008, 16:47 | #8 | ||
Кенотрон
Так вот я должен знать, как снимается точно, т.к. у меня есть 2 варианта тогда. Оставлять машину на 4-5 дней и за доп. плату доверить дело мастерам. Либо быть на машине и отвести двери отдельно на покраску, а потом самому их поменять. Нужно оценить степень сложности и гемморности
09.12.2008, 17:12 | #9 | ||
Deu$
Поскольку у тебя нет ни гаража, ни опыта, то для тебя лучше спихнуть её с нормальными дверями мастерам. Они сами снимут старые, перекрасят те, которые им привезёшь, поставят, отрегулируют замки и зазоры в дверях, да и с них можно будет тебе спросить за косяки. А если сам оборвёшь какой нибудь провод в разъёме - то наживёшь ещё какую нибудь головную боль. Смотри сам по финансам.
25.12.2008, 20:32 | #10 | ||
R.I.P.
Deu$
можно чуть проще сделать - открутить петли от двери а не от кузова...но всеравно гемора море
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Расскажите как штатная магнитола на 110-м снимается... | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 01.10.2010 10:27 |
Как снимается радиатор кондиционера? | Mikres | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 21.09.2010 18:34 |
Если не снимается броне провод? | alexinc | Двигатель | 12 | 18.03.2009 09:38 |
Как снимается фара на марке 90? | Махх | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 30.11.2007 06:35 |
