Старый 07.12.2008, 12:10   #1
antoha_tourist TC
antoha_tourist вне форума
Аватар для antoha_tourist
По умолчанию Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается 0
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!! Вот такая проблема: Перестали работать задние габариты (передние работают), за ними перестали работать и стоп-сигналы и селектор АКПП тоже перестал двигаться при нажатии на тормоз (двигается только при нажатии на красную кнопку). Проверил предохранители все целые. Лампа перегоревшил задних фанарей на приборке тоже не горит. В чем может быть проблема?
Машина МАРК2 GX90 2.0л. 95г.в
antoha_tourist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 14:42   #2
antoha_tourist TC
Что никто не знает? Пожалуйста кто-нить помогите!!!!!!!!!!!
Старый 07.12.2008, 14:47   #3
Ваня42
Ваня42 вне форума
Аватар для Ваня42
Разбери торпеду и посмотри все штекера, может где чего отсоединилось!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП...
Ваня42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 15:08   #4
antoha_tourist TC
Ты имеешь ввиду селектор? Там смотрел все в порядке, все фишки в норме.
Старый 07.12.2008, 15:20   #5
Ваня42
Ваня42 вне форума
Аватар для Ваня42
Ну если сначала одно, потом другое, то тольго разъемы либо жгуты проводки!
Старый 07.12.2008, 15:45   #6
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
Сами лампочки на месте? а то мож хулиганы выкрутили
Freedom!!! All I want is one more night.....
xalax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 16:00   #7
antoha_tourist TC
На месте!
Старый 08.12.2008, 03:43   #8
antoha_tourist TC
Есть еще варианты?????????????? Помогите советом??????????
Старый 08.12.2008, 06:18   #9
kos_iks
kos_iks вне форума
По умолчанию Re: Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается 0
Проверь предохранитель в ногах у водителя какой то из них отвечает за стопы ( тормоз) и соотвественно переключение с P на остальные режимы
kos_iks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 06:25   #10
kos_iks
kos_iks вне форума
скорее всего 20A STOP ну или как вариант 15A GAUGE, 10A ECU-ACC, да и все остальные можешь заодно проверить
Старый 08.12.2008, 09:01   #11
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
xalax
че сразу хулиганы то?
смотри по схеме ...
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 14:20   #12
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
huligan
ибо хулиганы хулиганистые и любят лампочки выдергивать!
Старый 08.12.2008, 15:07   #13
antoha_tourist TC
Ура все сделал!!!!!!!!!!!! Все сделал сегодня!!!!!!!!!!!!! Все дело оказалось вот в чем: Короче кусок спирали в габаритной лампе отпал и замкнул контакты, от этого сгорела перемычка в блоке контроля исправности ламп, заменил лампы, запаял перемычку и усе светит ЛУЧШЕ НОВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 08.12.2008, 15:09   #14
antoha_tourist TC
Тему можно закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 08.12.2008, 20:18   #15
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
кошмар.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 01:17   #16
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
Я Ж ГОВОРИЛ СОБАКА В ЛАМПАХ ЗАРЫТА!!!
Не работают задние габариты Toyodo Электрооборудование кузова 13 05.07.2017 20:15
Плохо включается задняя скорость??? Василий Иваныч Автоматическая и механическая коробки передач 23 30.09.2015 08:04
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) Killed88 Электрооборудование кузова 15 24.10.2012 09:41
Не работают туманки, габариты и стопы And086 Электрооборудование кузова 4 16.03.2011 15:58
Не включается скорость и не горят стопы. Электрооборудование кузова 5 20.05.2006 05:24
