TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 08.12.2008, 17:18   #1
Garry_Killers TC
Garry_Killers вне форума
Аватар для Garry_Killers
По умолчанию Регулировка дверей(JZX90) 0
Подскажите пожалуйста,регулируются ли передние двери на 90 кузове,а то у меня резинка снизу не прилегает,весь шум дороги слышу.Как регулируются стекла знаю!!!Не судите строго,просто букваря нет.Заранее спасибо!!!
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5
р707тр150
Garry_Killers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 17:51   #2
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Регулируются... В азбуке есть инструкция, если хочешь, завтра отсканить смогу. Сам пытался отрегулировать, ничего не вышло...
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 19:10   #3
Garry_Killers TC
Если не трудно,отскань пожалуйста!!!Неужели так трудно регулировать???
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5
р707тр150
Старый 08.12.2008, 19:23   #4
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Открутить я открутил болты, как написано в азбуке, а отрегулировать не получилось, двери ни на мм не сдвинулись
Старый 09.12.2008, 19:52   #5
mafia
mafia вне форума
Аватар для mafia
уплотнитель может отойти.. его нада снять и заменить клипсы путем высверливания.
https://vk.com/fxpro
mafia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 05:21   #6
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Garry_Killers
Сорри, не успел вчера. Если этого никто не сделает сегодня, тогда скину
Старый 10.12.2008, 07:18   #7
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Re: Регулировка дверей(JZX90) 0
Лови
Старый 10.12.2008, 07:29   #8
VASYA
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Deu$
А как их регулировать??? петли сами на передних дверях???7 надо крыло снимать??? а то что то я подлезть не могу
TLC100 V8 4.7
VASYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 07:37   #9
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Я не помню, петли то ли под крылом, то ли на самой двери. Я пытался на самой двери регулировать, нчиего не получилось
Старый 10.12.2008, 07:44   #10
VASYA
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Deu$
на самой двери где петли не подлезть к болтам,кто то мне сказал что крыло надо снимать жуть !!!!!
TLC100 V8 4.7
Старый 10.12.2008, 07:45   #11
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Хм, а сильно JZX от GX отличается и отличается ли вообще? Потому что я у себя на двери смог открутить болты
Старый 10.12.2008, 09:12   #12
VASYA
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Как подлезть я х.з
TLC100 V8 4.7
Старый 14.12.2008, 10:48   #13
Garry_Killers TC
Сообщение от Deu$
Лови
Спасибо огромное!!!!
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5
р707тр150
Старый 19.12.2008, 08:41   #14
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Парни пт! гемор такой...
Бывает встану маленько на искос, водительская дверь не закрывается, т.к. угол стекла двери задевает за арку кузова... прям милиметр...
захлапываю дверь и одновременно нажимаю на стекло и норм захлапывается...
Ели на прямой поверхности стою...норм захлапывается
Раньше такого небыло, началось мне кажится как чурканы на шиномонтажке поддомкратили...
ХЗ раньше не замечал такого...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 11:17   #15
VASYA
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
регилировать надо....вот мы тут и думаем как подлезть
TLC100 V8 4.7
Старый 22.12.2008, 09:54   #16
коба
коба вне форума
Аватар для коба
Всем добрый день.
В книге всё написано правильно, за исключением того, что не написали, что для регулировки дверей необходимо поменять крепежные болты. Так как исходно стоят с конической конфигурацией, а для регулировки необходимо прямые. Попытки регулировки болтами с конической формой у основания к положительным результатам не приводят.
С другой стороны в отверстиях на петлях нет позиции для смещения петли двери, как в вертикальном так и вгоризонтальном положении.
Все мои попытки отрегулировать двери (для устранения шума и накопления дорожной грязи) положительных результатов не дали. Возможно всё-таки их можно регулировать, но необходимо отверстия в петлях растачивать( рассверливать) до элипсоидной формы- тогда получится, но дальше нужно будет регулировать стекла.
Если кто найдет другие пути решения- просьба поделится советом.
коба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 09:55   #17
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Seryoga_SSS
такой же гемор на левом заднем стекле, и как вылечить? зазоры по дверям в норме, кроме водительской (а там видимо надо крыло снимать)
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 18:42   #18
Garry_Killers TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от коба
Всем добрый день.
Я мучался,мучался,и поменял болты,теперь все отлично,шума нет,а открутилось все кстати очень легко...
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5
р707тр150
Старый 17.01.2009, 22:00   #19
pritorian
pritorian вне форума
какие болты?подробнее пожалуйста
pritorian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 22:53   #20
traffic
traffic вне форума
Аватар для traffic
Господа, а у меня вроде закрываются легко, но замки шумные, тоесть звук при закрытии не глухой а как у тазов. Как с этим бороться?
traffic вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка выжима сцепления на R154 JZX90 Jimmy.BV Модификация автоматической и свап механической коробки передач 8 05.11.2016 07:32
Регулировка фар!? Eternal777 Электрооборудование кузова 6 19.03.2012 09:46
Регулировка замков передних дверей Rapsody Кузовные детали и дополнительное оборудование 18 23.02.2008 17:36
