Вообщем-то, проблема в следующем:
1) При выключенной печке, при езде, слегка дует воздух, либо тёплый, либо холодный, в зависимости от положения регулятора температуры. Но всё выключено. Положение "OFF". Как будто бы что-то не закрываеться до конца. 2) Если прогреть двигатель до рабочей температуры и включить на 26 градусов, то температура упадёт на одно деление. Если на улице -15 и ниже. 3) И, наоборот, если машина до конца не прогрелась и включить печку, то она и не прогрееться до рабочей температуры. Что делать? Менять ли термостат? В нём ли причина?
Honda Jazz - есть |
Nikit@s, А сильно не догревается до рабочей температуры с включенной печкой? А если ехать при -15, дальше температура не падает? Патрубки щупал - антифриз по малому кругу гоняет антифриз при прогреве?
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
Vo1,
1) Особой статистики нет, но, например, при -15, -17 с включенной печкой не догревает одно деление до середины, но даже до предпоследней догревает очень медленно. 2) При движении вообще проблем нет. Начинаешь движение сразу температура нормальной становиться, т.е. всё быстро прогреваеться. 3) Патрубки не щупал, ибо не знаю, что надо и где щупать. Расскажи технологию!
Honda Jazz - есть |
Nikit@s, по 3-ему вопросу: Какой-то из патрубков радиатора, то ли верхний, то ли нижний, точно не помню
А так, может и датчик подглючивать и, если особых неприятностей не доставляет и других симптомов нет, то можно и забить, я думаю... А по весне промыть систему, как уже описывали, да и радиаторы отмыть... Кстати, ELMA, думаю, сможет продиагностировать термостат, когда 8-го поедете!
Vo1,
Ок. Спасибо! Да, действительно, ELMA, думаю, поможет при встрече!
Honda Jazz - есть |
Nikit@s, когда машина прогрета(лучше после езды) не глуши ДВ, попробуй сжать рукой верхний патрубок( он должен быть упругим) если он легко прогибается,хлюпает в нем антифриз-это пробка ,из за неё тож может быть недогрев,так как нет рабочего давления(в морозы это сказывается.)
По термостату- утром(когда полностью остыл ДВ) запускай..через несколько мин 5-7 верхний патрубок должен прогреватся ,нижний холодный,при минусе он остается холодным до полного прогрева ,в сильный мороз -15 и выше он едва горячий.
there is only victory. |
ELMA,
Ладно, спасибо! Я думаю ты при встрече за диагностику с меня денеХ не возьмёшь? Добавлено спустя 1 день 7 часов 46 минут 3 секунды: Вообщем-то, спасибо огромное ELMA. Продиагностировал. Пациент скорее жив, чем мёртв. Но умирать будет постепенно. Таков вердикт. Ну раз уж термостат - не такое уж дорогое удовольствие, замена не заставит себя долго ждать! :P P.S.: Чёрт побери! Какое же хорошое настроение после поездки.
Honda Jazz - есть |
Вот я купил уже термостат.. метяь его геморно?
вот блин, у меня тоже дует воздух при выключенной печке. что делать
ну так папки скажите при смене термостат много антифриза вытечет? или там все намного просто и нет сильного гемора?
Практически весь с рубашки уходит....3-4 л.
проблем с заменой нет ..три болтика всего. Обязательно найди герметик (зимний). (АНТИФРИЗ ЛУЧШЕ СЛИТЬ ) С радиатора. grand 99 , ЭТО НОРМАЛЬНО, при выключеной печке на ходу всегда дует воздух.
ELMA, блина не хотелось сливать его... у меня по книжке 5-6 чета или даже больше антифризу написано.. или я проглчил
ELMA,
Так еще и антифриз при этом вытекает??? А я-то и не знал! Тогда не буду пока менять, потерпит машинка немного, потерпит!
Honda Jazz - есть |
ELMA, тата встречный вопрос... при смене температурного датчика тоже антифриз вытекает?
Nikit@s, я вот тоже хочу ближе к весне с полной промывкой системы охлаждения
CPE3,
А я вот только недавно поменял полностью антифриз на установке с промывкой. Ладно, буду пока ездить дальше!
Honda Jazz - есть |
Nikit@s, сикока вышло?
| менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
| Менять иле не менять ВВ провода? | Foma65rus | Двигатель | 10 | 10.11.2009 03:41 |
| Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
| Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
| Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
