10.12.2008, 12:42 | #1 | ||
Всегда все было ОК. Никаких следов подтеканий, машину раз 5 за месяц полностью просматриваю от двигателя до ходовухи. И сегодня приехал во двор, вышел, а за мной четкая струя масла по дороге. Я под машину, все днище в масле аж капает. По щупу там около ММ осталось. Все тщательно осмотрел, вся левая часть двигателя в масле. Сначала грешил на фильтр (месяц назад поменял). Все протер как смог, залил немного, завел, а из под датчика давления масла аж брыжжет.... я в шоке. Обороты выше 2500 машина не видела у меня ни разу.
В принципе не беда, одно радует, что перед домом случилось. Недавно в курган ездили, больше тыс.км. матнули, хорошо что не на трассе... Подскажите пожалуйста: 1. С чего бы вдруг? (устал наверное просто, но чтобы хлестало струей как из пульвелизатора). 2. Реально его поменять не снимая кучу навесного оборудования?( условия сейчас пока не позволяют). 3. Есть ли секреты, которые нельзя упускать? или просто выкрутил, герметика намазал и новый ввернул? 4. Стоит ли завтра, когда светлее станет попробовать затянуть его? (машина нужна). Огромное спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
10.12.2008, 12:56 | #2 | ||
Совет первый, ставь оригинал.
Незнаю как на 1GE, но на 2JZ-GE очень сложно менять, точнее подлезть к нему неудобно и откручивать. Пришлось скидывать насос гур и копрессор кондишки с креплений. Желаьельно это делать на яме или подъемнеке. Можэет на твоем движке все проще... Менять просто на резьбу герметик нанес, подсох и закрутил датчик.
10.12.2008, 14:47 | #3 | ||
В заречном только какие-то китайские за 160 рублей, и других не ожидается. Может поставить их на какое-то время?
10.12.2008, 15:04 | #4 | ||
говорят есть такая болезнь у этих датчиков. у меня тоже такое недавно было (правда не текло, а капало немного). поставил неоригинал(EPS по мойму) за 120 рублей- работает нормально...
Кстати, когда меняли- сказали течет не из под резьбы а прямо из центра датчика, где клемма для проводка |
10.12.2008, 17:22 | #5 | ||
Чёзег
если на твоем моторе его легко менять, то ставь китайский...
10.12.2008, 18:43 | #6 | ||
Чёзег, это болезнь на 1G. я не сталкивался с пробоем датчика, а с морганием лампочки - дважды. причем последний раз реально испугался: думал полукапа пришла. поставил новый итальянский датчик Facet - и как рукой сняло. не хуже оригинального, а по цене так знааачительно лучше.
на этом двигателе меняется легко, при этом не надо почти ничего снимать или сливать масло. нужна только яма или подъемник. |
11.12.2008, 01:34 | #7 | ||
ну открутил кондер и гидрач - делов на 1,5-2 часа
Ставь кетайский, закажешь оригинальный, как приедет, поменяешь
BMW X1 xDrive2.8i |
11.12.2008, 18:38 | #8 | ||
Поменял. Старый пипец, пластмасса лопнула оттуда и гнало его. Поставил китайский за 160 рублей.
Вот и не знаю, можно нет завтра с утра трогаться после 10 часов нанесения герметика на резьбу (на герметике написано более 24 часов.) ЗЫ: Ничего не снимал. Нашел длинную головку и так справилься минут за 15. Причем на старом датчике размер болта больше оказался...
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Давления масла 1JZ-GTE | Midnight | Двигатель | 6 | 06.04.2011 21:16 |
ручьем течет масло с АКПП | TOXAN | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 21.02.2011 16:44 |
датчик давления масла | Двигатель | 3 | 14.11.2007 13:54 | |
Датчик давления масла | McRae | Двигатель | 9 | 01.11.2007 05:32 |
