12.12.2008, 07:17 | #1 | ||
Все я в Ауте!!! Больше нет сил!!! Такая у меня проблема много вопросов задавал не кто толком и не ответил, купил новый оригинал датчика Лямбды этой,заменил все свечи и фильтры и все равно 20-23 литра на 100км.... Осталось только почистить форсунки и инжектор...Там посмотрим что будит....
И вот я почистил Форсунки - И остался в шоке в двойне, после всех замен и чистки Форсунков машина стала гонять, но стрелка показателя топлива стала падать на глазах, 11 литров на 20км......И нет больше сил бороться и не кто не знает в чем проблема,и даже комп диагностика показала что все отлично!
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
12.12.2008, 07:23 | #2 | ||
Че реальна 11 литров на 20км????? на 1G-FE?ОО
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
12.12.2008, 07:53 | #3 | ||
Заправил 11 литров проехал по прямой со скоростью 60 км\ч 20 км и в баке пусто
12.12.2008, 08:15 | #4 | ||
VilonMMM
Может течь гдето в трубопроводе. Бензином не пахнет в салоне? Какой выхлоп-цвет,запах? Двигаясь по городу до скольки крутишь двигатель? |
12.12.2008, 08:26 | #5 | ||
Все сухо, только с СТО, друг лучший все делает..... Запаха в салоне нет, выхлоп густой белый на прогреве потом нормальный поменьше ,на запах едкий немного !
12.12.2008, 08:35 | #6 | ||
VilonMMM компрессия???
12.12.2008, 08:37 | #7 | ||
VilonMMM
Нужна конкретная ревизия под капотом.Ремень ГРМ меняли,может с метками проебались? Провода,трамблёр,все датчики,МАФ-всё на проверку. Запускается как по утрам? С пол пина? Или крутишь до талого когда все цилиндры начнут подхватывать?Сколько на улице градусов? |
12.12.2008, 08:40 | #8 | ||
извини конечно, но 50 л на сотню!!!!!!! это либо на первой передаче ехать, либо дыра в бензобаке... ну или у тебя бенз кто то тырит регулярно
12.12.2008, 17:27 | #9 | ||
тоже беда с расходом было 20 на 100 поменял лямду теперь 16,6 на 100 и это на 2 литрах(((((
Mark II 94
12.12.2008, 17:34 | #10 | ||
Короче мне надо радоваться моим 17-18 л на 100 км. на турбоджее
12.12.2008, 18:43 | #11 | |||
13.12.2008, 07:20 | #12 | ||
мистика....
и выхлоп густой и белый.....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
13.12.2008, 12:25 | #13 | ||
хз парни у мну на 2-х литрах, 225 колесьях, ОД всегда выкл, на 500 р заправил 24 литра 92-го проехал 210 км по городу
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
13.12.2008, 15:30 | #14 | ||
Такая же беда, всё началось с провала при резком нажатии на педаль газа, поменял: свечи, ремень грм, ролик, почистил дросельную заслонку, вроде провал исчез, но вначале стартовала как то тяжело, потом подхватывало нормально, прошла неделя, появился огромный провал, а главное огромный расход около 20-30литрорв на 100км!!! Кто знает чё за хернь???
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
13.12.2008, 15:33 | #15 | ||
Мотор 1JZ-GTE MARK 2 JZX 110
13.12.2008, 15:44 | #16 | ||
Новая фишка уже три дня на холостых обороты гуляют и ГЛАВНОЕ при подъеме в сильную горку, если отпустить педаль газа обороты быстро падают до 200 rpm и сразу глохнет, бывает в горку резко газ, резко тормоз и глохнет! У кого было, кто знает, что делать?
14.12.2008, 06:16 | #17 | ||
tourerv015
стояночный тест делал?
14.12.2008, 14:04 | #18 | ||
И еще сегодня заметил!!!!! из выхлопной трубы при перегазовке ( например если буксуеш) или на холостом ходу, прям льеться бензин. Что делать.... ???
14.12.2008, 21:55 | #19 | ||
VilonMMM
1. С глушака льётся конденсат, при езде на малые расстояния его там набирается предостаточно. Некоторые просверливают маленькое отверстие в нижней части для слива зтой воды. 2. Комп случайно не менял?, если меняный - то от него и расход. На каждую модель он индивидуальный. На старых моделях выкусывались резисторы с распаянной линейки для подгонки параметров. В общем наведи справки по компу, х.з. у кого ты авто купил, и сколько было хозяевов. 3. Какой накат у авто, зимой смазка густеет, а если ещё и тормозные колодки подтормаживают, то повышенного расхода тебе не избежать. 4. На 92м бензе расход всегда больше, чем на 95м, 98й зимой лить вообще нежелательно (ослиная моча) - зато заправщики будут любой бенз со своей заправки расхваливать - бизнес. 5. Проверь давление в шинах, влияет на расход. 6. Проверь компрессию,- возможно снижение мощности двига, а это лишний расход. Дерзай.
15.12.2008, 03:10 | #20 | ||
Во бля загадка, у многих большой жер движка, результата ноль! а советы вроде этого: Проверь давление в шинах, влияет на расход.
У кого нормальный расход, тогоже желаю 11 литров на 20 км. и посмотреть на вас с вашими советами!
MARK II/1G-FE/GX90
Расход топлива просто зашкаливает! | xire | Двигатель | 7 | 23.06.2010 04:42 |
расход и TRC | micron | Двигатель | 2 | 18.12.2007 22:37 |
Расход 1JZ 4wd | Kolamba | Техническое обслуживание и ремонт | 23 | 28.11.2007 03:18 |
..... дребезжит крыша !!!!!!!!!!!! я в ауте :(((((((((( | Злой Бухгалтер@ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 26.08.2005 14:31 |
