12.12.2008, 20:48 | #1 | ||
Недавно ставил магнитоллу,после чего не работают зеркала, ни складываются, не регулируются. Пока разбирался с кучей проводов чето гдето прислонил и слышал щелчек справой стороны где то потом еще лазел в предохранители и плечем нажимал на кнопку складывания и вкулючал зажигание случайно. Я не понимаю что послужило причиной поломки. Подскажите где искать причину. Предохранители целы.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
13.12.2008, 09:04 | #2 | |||
15.12.2008, 20:03 | #3 | ||||
gx 71
24.12.2008, 17:10 | #4 | ||
Зачем менять, просто прозвонить для начала....
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
24.12.2008, 18:17 | #5 | ||
Вот парадокс, я нажал на прикуриватель и он заметно заискрил внутри. Перестал работать климат во всех режимах,только подсветка. Причём беглый осмотр ни чего не выявил,потом когда наступила точка кипения во мне,я нашол его сгоревшим с краю.В чём связь? -в результате погорел предохранитель "STOP"-Я так понял неисправности ламп.
24.12.2008, 20:47 | #6 | ||
т.е ты все починил? непонял
25.12.2008, 19:08 | #7 | ||
Ну выявить сгоревший предохранитель и поменять-это не долго.А автор-незнаю
25.12.2008, 20:00 | #8 | ||
Лично я забил на это дело. Проклиная того идиота, который в такую задницу засунул блок предохранителей.
gx 71
26.12.2008, 17:16 | #9 | |||
Дак вот. А предохранителей в запасе нет(как я думал).Пришлось вытащить,как мне показалось,самый не нужный из гнезда "TEL"-ну либо телефон,либо телик(ни того ни другого в комплекте не было).По приезду домой обнаружил,что не работает совсем левый замок двери-первая мысль-ну песдес. На днях дай думаю воткну туда-пусть запасным будет(дело днём было)-обнаружил на крышке предохранителей целых три запасных предохранителя.Воткнул-заработал замок. Я к чему-к тому,что один предохранитель отвечает за несколько эл.цепей.Даже таблицу где-то видел.И если у вас что-то отказало,то в первую очередь внимательно проверьте предохранители все,не стесняйтесь их вынимать(В салоне проще щипцами какими-нить)-током не ударит.
26.12.2008, 19:56 | #10 | ||
Я со своей проблемой разобрался. Оказалось что предохранитель не соответствует табличке, я смотрел которые на зеркала, а оказалось перегорел совсем другой.
gx 71
26.12.2008, 21:48 | #11 | |||
26.12.2008, 22:49 | #12 | ||||
gx 71
Какая разница между блоками ДВС 1JZ GTE non VVT-i и VVT-i | podonok85 | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.08.2015 01:52 |
какая разница между 1jz-ge 4wd и задний привод? | Sarum9H | Двигатель | 6 | 06.11.2011 14:38 |
Какая разница между этими фильтрами ? | VaL! | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.11.2010 17:30 |
связь между умершим вакуумником и плавающими оборотами | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.08.2010 08:00 |
Есть ли связь между АКПП и ГТЦ? | Simply ASP | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.12.2005 15:25 |
