Старый 14.12.2008, 07:14   #1
Aleksandr8640 TC
Aleksandr8640 вне форума
Аватар для Aleksandr8640
По умолчанию Скрип на плавных кочках 0
когда едеш через лежачих менто кокойто скрип скрежет с переди, и еще вопрос когда стооит мягкий режим стоек кокойтостук ,а когда жесткие нету стука
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
Aleksandr8640 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 07:51   #2
Аватар для
По умолчанию
Aleksandr8640 скрипеть могут и резинки стаба и шаровые.Скрип резиновый?
А то что ТЕМС могут постукивать-это почти норма,если не текут и работают-смириться.
Старый 14.12.2008, 08:46   #3
Aleksandr8640 TC
По умолчанию Re: Скрип на плавных кочках 0
Резиновый когбудто чтово вырывают с подвески
Старый 14.12.2008, 14:19   #4
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
было что то похожее вылечил заменой 2х резинок стабилизатора
Mark II 94
KIRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 14:46   #5
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Если почти скрежет, то может и шаровые, я б не рисковал так ездить ибо один раз выпала правая, хорошо хоть только тронулся. Так что ИМХО бегом на диагностику.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 15:13   #6
Aleksandr8640 TC
Шаровые нормальные осенью снимал смотрел...
Старый 14.12.2008, 15:23   #7
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Было такое. Заменил втулки стабилизатора и сами стабилизаторы, скрип пропал
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 06:24   #8
VK
VK вне форума
Аватар для VK
Похоже на втулки стабилизатора.
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
VK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 11:40   #9
Mishgan2008
Mishgan2008 вне форума
Аватар для Mishgan2008
у меня был скрип на плавных кочках, и когда поворачиваю руль. снял нижнюю шаровую, снял с нее пыльник, набил туду смазки. все прошло
Mishgan2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 03:30   #10
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
а еще замок капота может скрипеть! я тоже все голову ломал чо такое, при помененой ходове такие звуки. оказалось капот! когда он закрытый ты чуть надавливай на край капота и если со стороны замка улышишь скрежет ну значится он. вылечил смазкой замка
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
zoolooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 18:50   #11
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
у мя така хрень была,когда стакан,в который упирается стойка,начал отваливаться от брызговика.причем внешне это было не очень заметно,увидел только по шву,мастика шовная лопнула.так что проверь обязательно!
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 09:34   #12
BoostNoShedow
BoostNoShedow вне форума
Аватар для BoostNoShedow
У меня начало скрипель после установки полеуретана. Сайлены на верхнем рычаге на 2-а милиметра шире оригинала. Скрипяп сцуки - трутся полеуретаном о стакан (корпус), запихал немного смазки помогло на пару недель.
BoostNoShedow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 05:47   #13
vasia
vasia вне форума
Аватар для vasia
Моему Марку 10 лет, 1,5 года эксплуатирую лично примерно годик назат при поподание в ямку появился хороктерный звук резиновый такой с левой стороны прям ухо режит что главное на плавных кочках но очередная кочка все исправила -ну думаю ладно, опять попался на ямку все заново.
Снял колесо резинки все целые и решил ступицу качнуть с..ко ходит примерно на 3-5 мм верх вниз значит шаровая.
Разобрал удивился стоят еще родные с завода соответствуещее клеймо имеется снял пыльник действительно убитая шаровая.
Поставил новые правдо не оригиналы (не реклама три пятёрки производство) "гавно" ставте оригиналы однозначно. Вообщеи пропал звук я доволен.
MARK II JZX-100 есть
vasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 15:49   #14
vitek
vitek вне форума
Аватар для vitek
Есчо могут скрипеть сайленты в стойках
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс
vitek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 10:52   #15
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
у меня такой скрип-писк, если качать на яме, то рукой даже не прощупывается....Ломаю голову-не знаю от куда. Скрип сзади и ооочень тонкий, причём с обоих сторон одинаковый. Что самое интерсное:если буквально на 1-2 сантиметра качать-то этот скрип и появляется, если качать со всей силы, то скрипа проктически нет Может кто с таким сталкивался????Сразу скажу:стойки новые, плавающие сайленты тоже поменял. Какие ещё есть слабые места????
Dodge вне форума   Ответить с цитированием
кидает на кочках spabakan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 29.11.2011 16:31
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) Izengard Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 13.04.2011 00:01
Скрип на задней подвеске на кочках 101 кузов Aleksandr8640 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 22.11.2008 06:38
На кочках брякает дверь. Подскажите пож. alex900 Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 18.12.2006 09:53
Жавканье на кочках Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 15.12.2005 13:27
