14.12.2008, 09:59 | #1 | ||
Всем привет.Извиняюсь если было уже, вроде не видел. Встречал на Яхе такую приблуду.
Кто ставил ??? Объясните какой эффект и куда цепляется??? Я так понимаю из описания это аналог нашему русскому"скинуть фишку"???? описание и фото: * ... цвет * синий LED индикатор * ... workshop оригинальный JZX100 машина с турбиной специальный ETCS ... SERA ... схема есть !! ... сила ... JZX100 характерный электронный ... throttle ... отмена ... вещь . ... в зависимости от этого , обычно все ... пробег ... 50% ... нет throttle ... 100% все ... . конечно, , включатель ... просто оригинальный ... !! ... самый ... используйте . обычно все ... диск ... pin ... , поэтому обратите внимание ... 100 ... если ... золото ... буст UP ... дешево ... пользоваться можно ETCS вырез !! ... оригинальный внутреннее состояние ... Best ... LED индикатор включатель есть оригинальный ... работа включатель , LED индикатор ... ограничение продаю . наличие нет ... после чего продаю ... конец сделаю . уже продаю ... схема ... !! на аукционе Yahoo купил ... , машина иногда ... ? ... включатель ON , OFF если сделать машина ... . ... , поэтому ... схема ... !! а также очень дешево ... - доставка по Японии осуществляется бесплатно ( почта )( описание товара ) само устройство , LED индикатор есть включатель , подключение гнездо комплект , установка руководство . этот товар сам , безопасно ... есть ETCS ... вырез ... поэтому ... используется ... все под свою ответственность прошу . проверка на работоспособность ... делаю , поэтому какой бы ни был если ... претензии не принимаются , возврат товара не принимается . вышеуказанный ... понимание ... только делайте ставки . те, кто сделал ставку ... вещь ... сделаю .
JZX90 V 12.890 - продан
JZX100 V - продан new game - СВАПомания |
14.12.2008, 10:06 | #2 | ||
Pups
Именно. Только теперь все будет более культурно.
14.12.2008, 11:13 | #3 | ||
Кто ставил? И куда цепляется?
JZX100 V - продан new game - СВАПомания Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.10.2020 в 20:49. |
14.12.2008, 11:19 | #4 | ||
У MOXIK стоит такая.
14.12.2008, 12:56 | #5 | ||
MOXIK
Need your help!!!
JZX100 V - продан new game - СВАПомания Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.10.2020 в 20:50. |
14.12.2008, 13:01 | #6 | ||
В смысле TRC OFF всегда будет или что?
14.12.2008, 13:18 | #7 | ||
Да стоит такая.
ТРС ОФФ мигание лампочки на панели + дополнительный дроссель ЕТСЦ открыт всегда на 100%. Эффект ощущается в том что при вваливании на верхах меньше сдувается немножко машина. подключается за полчаса. там все просто. просто для удобства так сказать на панели кнопашка. нажал поотжигал опять нажал выключил
Mark II JZX90 AT
14.12.2008, 14:39 | #8 | ||
Куда она подключается???
и я так понял мигание лампочек, как когда фишку скидываешь эта фикня не лечит, а также происходит всё...
14.12.2008, 19:38 | #9 | ||
ТРС офф все таки мигает с этой штукой?
А пвр норм вкл выкл работает?
15.12.2008, 05:03 | #10 | ||
Да трс офф и повер мигает с этой штукой когда она включена и на кнопке ее лампа горит. когда выключена все как сток.
Врезается в комп управления дросселем. находится слева от ноги пассажира спереди. снимается бардачек и комп сразу слева висит. там несколько проводов согласно мануалу режутся и все.... собсна все состоит тока из кнопка + блочок небольшой.
Mark II JZX90 AT
15.12.2008, 05:23 | #11 | ||
ясно... спасибо...
будем купить и посмотреть))))
15.12.2008, 07:55 | #12 | ||
Pups
Почем такая штука выходит, тож интересно.
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
15.12.2008, 09:33 | #13 | ||
Зачем покупать эту штуку если трс и пвр моргает, я то думал она нае... обманывает родной мозг и хотябы пвр не моргает.
Цепляешь релюшку на питание мозга заслонки, и релюху на кнопку и готово. Тоже две будут моргать. Любой электрик осилит за час отсилы.
15.12.2008, 11:00 | #14 | ||
мне вышла в 120 баксов. брал год назад
Mark II JZX90 AT
15.12.2008, 14:20 | #15 | ||
Вообще левая приблуда. На зиму один фиг ETCS лучше не отключать, а на лето скинул фишку, да пару лампочек из приборки выкрутил и вот оно - щастие...)))
Ну уж если так хочется такой мега девайс, то тогда от Amuse бери - он моднее, с экранчиком.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.10.2020 в 20:52. |
16.12.2008, 13:31 | #16 | ||
Приблуда нормальная... на вкус и цвет как говорится
16.12.2008, 16:54 | #17 | |||
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
16.12.2008, 16:57 | #18 | |||
http://www.turbo-v.ru
17.12.2008, 14:28 | #19 | ||
Там лот есть ещё интересней, там кнопка каг на истребителе с чекой ))
Однажды укушенный турбой....
11.04.2009, 15:56 | #20 | ||
я прикупил такой девайс для товарища.. установим, будет отчет..
Опытный марковод.
Поставил Amuse ETCS controller на JZX100 | v-cat | Модификация электрооборудования | 178 | 28.05.2020 17:44 |
Приблуда для управления (ETCS-i) подскажите? | pavell | Модификация электрооборудования | 17 | 30.08.2019 10:56 |
Мануал по подключению Amuse ETCS на JZX100 Tourer_V | Стасыч | Модификация электрооборудования | 0 | 22.04.2013 17:11 |
E651A и 2.5 c ETCS-i или проблемы jzx100 Tourer s рестайлинг | Vadya© | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 16.10.2008 03:26 |
вопрос по ETCS на JZX100 | MOXIK | Модификация электрооборудования | 6 | 21.08.2006 05:36 |
