10.01.2006, 02:56 | #1 | ||
Пытаемся завести 1 JZ ..ВИдимо не рктут страртер..
как его проверить..и легко ли поменять? Добавлено спустя 28 минут 27 секунд: да..если дело во втягивающем реле или пятаках.. надо ли весь стартер снимать!! |
10.01.2006, 07:20 | #2 | ||
Если стартер,то снимать по любому,снимается не сложно.(попробуй слегка по нему ударить молотком) частая причина ..залипание пятаков.
there is only victory. |
10.01.2006, 07:28 | #3 | ||
А залипание есть следствие долгого кручения. Низзя долго маслать стартером. ИМХО лучше снять и проверить.
10.01.2006, 08:37 | #4 | ||
может бендикс..реле включается...жужжит?!
10.01.2006, 08:42 | #5 | ||
ober,
<quote>А залипание есть следствие долгого кручения</quote> Если пятаки залипают сартер вообще крутить не будет втягивающее будет просто щелкать. У меня такая беда не могу решить уже и втягиваюшее менял по-началу вроде бы нормально но не проходит. Так и мучаюсь раз 5-6 ключем щелкнешь и заводиться. 2vako, И ещё может щетки на стартере грязью забились. Тоже крутить не будет.
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
10.01.2006, 09:16 | #6 | |||
Primal, нет, когда долго маслаешь контакты нагреваются и пригорают. Об этом речь.
10.01.2006, 09:31 | #7 | ||
ober,
С удовольствие но втягивающее не разборное оно завальцовано
10.01.2006, 09:36 | #8 | ||
а сколько стартер на разборах стоит, кто нить в курсе ? я один раз тоже помучался, но оказалось это сигналка блокировала стартер. я по нему неплохо молоточком постучал
10.01.2006, 09:54 | #9 | ||
PREVATEER 86,
в иркутске 1200 я так покупал
10.01.2006, 10:04 | #10 | ||
Primal, это этот стартер сейчас у тебя глючит ?
11.01.2006, 01:29 | #11 | ||
а на стартер..подойдет короловский бендекс или нет..
и вообще если проблема в бендексе.. но как её по грамотному разрулить.. |
11.01.2006, 05:03 | #12 | |||
vako,
ЗЫ: при чем здесь бендикс... |
11.01.2006, 07:42 | #13 | ||
Ну что, решил проблему?
11.01.2006, 08:57 | #14 | ||
да стартер сгорел..в иркутске на разбоках 2500
11.01.2006, 10:45 | #15 | ||
vako, блин, а чё сгорело-то. Я смотрел на Эксисте, там, к примеру, якорь около 50-ти баксов стоит. Так он новый. Ну или можно с разбора взять.
12.01.2006, 09:07 | #16 | ||
PREVATEER 86,
Да он самый... втягивающее! а оно не разборное но в сервисе пообещали поставить какое-то реле и все станет пучком цена вопроса 400 руб. vako, не знаю как на разборках... на ул.Аргунова 2 по осени стоил 1200 не помню как контора называеться (хотя может для твоего мотора дороже).
07.02.2006, 11:19 | #17 | ||
Primal,
Так еще может быть, если бендекс клинит. зубцы в маховик не попадают, втягивающее-недотягивает-пятаки не замыкает. |
