14.12.2008, 13:27 | #1 | ||
Всем марководам Привет!
Собственно Марк 2, 90 кузов, 95 год, 1G-FE 2 литра , не бимс. есть жор масла, примерно 2 литра на 3000км. ( на свечах был милимитровый слой нагара(((( ) в минус 30 замерз акб, нестартанул, залил свечи, потом 3 дня пытались завести на улице. не смогли. завелись только когда потеплело. что делали: калили свечи газовой гарелкой до красна, под замену? сломался провод от дроселя искры до распределителя искры, переобжали его. вроде работает, тоже под замену его? зимой расход был 13,5 литра 92 бензина на 100км. не отжигаю. расход замерялся по полному баку раз 10. сейчас вырос расход до 20 литров на 110км. и стал иногда подергиваться двигатель на холостых и появилась не сильная вибрация, динамика осталась прежней ( как шлефовал на зимней резине по асфальту, так и шлейфует ) из выхлопной трубы при перегазовке ( например если буксуеш) или на холостом ходу, прям льеться бензин. масло стало грязно черного цвета. компресию не мерял. начинать с замены свечей , броне проводов, масла?
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
14.12.2008, 14:03 | #2 | ||
Брат точно самое и у меня и расход за 30л на 100 км.... Не кто не чего путного не сказал и не знаю что делать
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
14.12.2008, 14:27 | #3 | ||
эх, по поводу моей машинки есть мысли что на свечах слабая искра из за касячных проводов не зажигает всю смесь, бензин заливает лябда зонд , зонд увеличивает количество заливаемого бензина и так покругу...
щяс зарплату получу , буд менять провода , свечи масло... эх.. долбаный крисис.. каждая копейка насчету...
14.12.2008, 15:03 | #4 | ||
тоже парюсь с большим расходо. Таже машина что у вас. А еще завел седня в -30 сначала черноватый дым пошел потом опять белый.А жрет сцуко.Говорят лямду менять надо.
14.12.2008, 15:47 | #5 | ||
мда, немогла же она так взять и бац помереть сразу.
до этова 13 лет служила верой и правдой, и умереть от отнаво заливания бензином. вобщем поменяю свечи и провода, гляну что получиться. если непроканает, попробую ламду отмыть химией. ипопробовать снова.
15.12.2008, 03:16 | #6 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
15.12.2008, 10:01 | #7 | |||
это не бензин льется, а конденсат(вода). Когда на улице сильно холодно, а выхлопная траасса горячая-разность температур-конденсат. можешь проверить-делай перегазовку и когда польётся этот "бензин"-поднеси спичку-не загорится |
15.12.2008, 10:12 | #8 | ||
Dodge
+1 а расход из-за кислородного датчика(не ровная работа на холостых)и лямбда зонд и его цепь.... у меня на калдине такое было...200 бачей лямбда и все ровно....кстати может забит каталик -это тоже расход. :P
чайник в 90 будке с рядной шестеркой рулит!!!!!!
15.12.2008, 13:09 | #9 | |||
Chaser 90 ---> Volvo S80
15.12.2008, 13:13 | #10 | ||
Чёзег
я знаю что это не одно и тоже.....я говорю что может быть.....лямбда это одно...кислородный датчик это совершенно другое... но благо этим датчикам расход такой бывает.......
15.12.2008, 17:47 | #11 | ||
вобщем в связи с дтп все опыты на авто откладываються на неопределенное время ((((
16.12.2008, 02:47 | #12 | |||
кстати Лямбда и кислородный датчик одно и тоже! и он не влияет на плавающие обороты!
MARK II/1G-FE/GX90
16.12.2008, 02:49 | #13 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.12.2008, 06:44 | #14 | ||
22region
на счет спеца не знаю,но машину свою делаю всегда сам...если что то мне не понятно лезу в нет.....по поводу калдины скажу одно что плавающие обороты я починил....и ты всех не обобщай по поводу баранов....люди создали этот топик только для того, что бы найти хоть ниточку в этом глумлении авто..... а если умный ты то распиши все.дай людям совет....что же ты знаешь об этом... кстати офицалы тайоты об этом не знают.........
16.12.2008, 06:59 | #15 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.12.2008, 07:05 | #16 | ||
22region
я не ару...такие проблемы почти у всех....у меня в пробках такое бывает..когда плавают обороты и дергается машина но не всегда....
16.12.2008, 07:06 | #17 | ||||
Согласен с тобой, что это вода.
MARK II/1G-FE/GX90
16.12.2008, 07:09 | #18 | |||
а) замена лямбды б) замена кислородного датчика (что одно и тоже) в) выбить катализатор. так? небыло бы этих тем.
MARK II/1G-FE/GX90
16.12.2008, 07:24 | #19 | ||
22region
надо все смотреть на конкретном авто..... машина если в гору не тянет.....прикидывай сам можно все поменять за дорого,а можно проверить.... топливо расход это часто лямбда... честно если решил глумиться,то давай мне ровно....
16.12.2008, 07:29 | #20 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
1JZ-GTE, расход бензина | markush | Двигатель | 56 | 16.06.2017 00:43 |
после установки фильтра и прямотока вырос буст. BOV тупит. | 986898 | Модификация и свап двигателя | 11 | 29.08.2008 15:49 |
поставил прямоток , вырос расход | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 27.09.2007 17:39 |
расход бензина | Техническое обслуживание и ремонт | 80 | 27.04.2006 07:12 | |
Расход бензина 1G-FE | Fractal | Двигатель | 64 | 10.02.2006 05:16 |
