Старый 15.12.2008, 06:18   #1
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
По умолчанию Народ помогите,боюсь убить коробку 0
в общем беда приходит когда наступают морозы,до -15 все нормально,если ниже.......пришел,завел,все нормально,обороты в норме,заводится сразу......прогрел....поехал......через несколько минут подьезжаю к перекрестку и все...холостых нет,она глохнет....приходится как на мехе на ходу с нейтралки на Дэшку клацать и газом играть чтоб не заглохла.....минут 10-15 так проеду и все становится нормально.....как будто что то нагревается и в норму приходит...что это может быть КХХ???
боюсь коробас убить таким клацанием на ходу
машин:марк2 90 1JZ-GE
Grave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 06:20   #2
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
две недели назад дроссель чистили мне весь,думал что грязный,оказалось нет
Старый 15.12.2008, 07:43   #3
bkm
bkm вне форума
Аватар для bkm
По умолчанию Re: Народ помогите,боюсь убить коробку 0
Была такая хрень. Залипал соленоид блокировки ГТ. Вскрытие показало реальное залипание. Вылечилось чисткой.
bkm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 22:17   #4
DSD
DSD вне форума
Аватар для DSD
ПОСМОТРИ; ВОЗМОЖНО ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ХХ ЗАЕДАЕТ (проверить просто: заведи, прогрей, сними с него разъём и попробуй поездить,только не глуши)
IR-V (Fortuna yamaha power)
автоэллектрик
мои работы
DSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 05:10   #5
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
должна ехать нормально?
Старый 18.12.2008, 19:36   #6
DSD
DSD вне форума
Аватар для DSD
Х.Х. должен стабилизироваться.
автоэллектрик
мои работы
Старый 19.12.2008, 03:53   #7
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
ок,сегодня пойду пробовать....отпишусь
Старый 22.12.2008, 14:32   #8
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
bkm
ЧТо такое соленоид блокировки ГТ? Где его искать?
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 28.12.2008, 15:10   #9
Grave TC
Grave вне форума
Аватар для Grave
тему можно закрывать,проблема решилась укутыванием движки под одеяло))))))))видеть действительно гдето недогрев.....грешу на забившийся канал подогрева ДЗ,нигде не смогли его прочистить....движка нагревается а датчики замерзшие ещё.......больше никаких мыслей нет,но сейчас все нормально
Старый 30.12.2008, 20:56   #10
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Grave,я думаю что это из-за неплотности клапанов грм.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 03:24   #11
bkm
bkm вне форума
Аватар для bkm
Сообщение от Lexus
bkm
В коробке, соленоид блокировки гидротрансформатора. Когда он включен крутящий момент с двигателя папрямую передается на входной вал коробки. При торможении или снижении скорости, он отключается. В моем случае силы возвратной пружины не хватало (реально клинил), когда подезжал к перекрестку машина глохла. Когда снял его он был в открытом состоянии.
Помогите определить коробку!!! Morozzz Модификация автоматической и свап механической коробки передач 19 22.02.2014 15:51
Помогите определить коробку m300vr Модификация автоматической и свап механической коробки передач 21 17.11.2012 07:50
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА ! БОЮСЬ ДВИГАТЕЛЯ 2L-TE viax116 Двигатель 7 06.04.2012 17:04
Помогите опознать коробку!!! SHULER Автоматическая и механическая коробки передач 6 27.12.2010 12:48
Помогите определить коробку! Moon Автоматическая и механическая коробки передач 4 18.11.2010 12:24
