10.01.2006, 07:10 | #1 | ||
привет всем читающим
завелся с утра, прогрелся, выехал из гаража, немного поездил... залил 25 литров (чужого, ранее не заливал такого) 92-го бензина, в баке было 10-15 своего (постоянно лью) где-то минут через 10 выехал в путь, машину не глушил с переменной скоростью отмахал 30 км, на прямой разогнался, когда сбросил до 110-120 через какие-то полминуты послышался стук на пару секунд, затем пропал и тут-же появился опять, но не один - с ним пришло подмигивание от лампы давления масла стук пропадает при наборе скорости, но возвращается при стабилизации оборотов кто-нить что может посоветовать? с уважением забыл добавить - марк 2, 100-ый кузов, 1jz |
10.01.2006, 07:27 | #2 | ||
эвакуатор и сервис - нет совершенно никакой возможности
есть - желание покапаться самому... если получится - хорошо, нет - тоже вариант (ака - я тебя породил, я тебя и убью) пожалуйста - еще предложения? |
10.01.2006, 07:34 | #3 | ||
максим 89, копайся, но есть опасность закопаться.
10.01.2006, 07:42 | #4 | ||||
счас мне сообщили - мой коллега по заправке (на "двеннадцатом" вазе) поимел точно такие-же симптомы... у него это решилось заправкой нормального бензина под завязку... не знаю только, как быстро у него это прошло, смогу поинтересоваться только вечером а если грм на зубчик-другой проскочит - как это отразиться на работе двигателя? Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Цитата:
10.01.2006, 07:47 | #5 | ||
максим 89, тогда погоди разбирать. Лампочка моргает из-за низкого давления масла. А обороты при этом какие?
10.01.2006, 07:51 | #6 | ||||
все равно - вариант Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Цитата:
заводится - легко, как раньше, только стучит при увеличении оборотов моргание пропадает, но при стабилизации - опять подмигивает а вот стук при примерно 2000 проходит (либо выходит на такую частоту, что я его не слышу) |
10.01.2006, 07:57 | #7 | ||
Не, моргает при холостых?
10.01.2006, 07:59 | #8 | ||
моргает на всех
при наборе оборотов вроде как перестает, но при удержании оборотов (1000, 2000, 2500 - больше не пробовал) - опять моргает |
10.01.2006, 08:01 | #9 | ||
максим 89, хм...... а масло на щупе проверял?
10.01.2006, 08:06 | #10 | ||
масло в норме
трабла произошла не счас, еще в прошлом году 30-го решили прокатиться, было -17, в гараже около -10 если маслянное голодание - то только манометр вместо датчика давления вкручивать? или еще как можно определить? |
10.01.2006, 09:51 | #11 | ||
максим 89, масло с фильтром давно менял ?
10.01.2006, 10:45 | #12 | ||
масло и фильтр менял тысячи 4 км назад... чуть больше месяца
10.01.2006, 10:49 | #13 | ||
в полне могло произойти из-за некачественного фильтра, но все таки тебе нужно на диагностику
10.01.2006, 10:52 | #14 | ||
ну нету у меня такой возможности
а что все-таки будет из-за проскакивания ремня грм на зубчик-другой? |
11.01.2006, 09:09 | #15 | ||
она и не горит - подмигивает
я к тому, что ремень грм висит на маслянном насосе, а на том есть датчик холостого хода, может это как-то завязано? я просто не знаю... сегодня, как назло -50, такая же прохлада ожидается еще с неделю, машина в гараже, свет не успел провести (недели не хватило), то есть перевезти ее куда-нить не могу из-за холода, а смотреть на месте - из-за сумрака а если вкладыши на коленвале провернуло - так может быть? хотя как почитал в инете - с провернутыми вкладышами при хх лампа давления масла не горит, только при увеличении давления и, если все же вкладыши - ремонт реален своими силами? что надо будет снимать? |
11.01.2006, 10:51 | #16 | ||
сам себя корю, что сразу стук не послушал, счас хотя бы это было ясно
книжка есть, динамоключ тоже где-то был ямы нету, что не сильно хорошо, но возможно и еще - инфа, что я писал выше о вазовской "двенашке" полностью подтвердилась - у нее были точно такие же симптомы, стук и моргание масла, под завязку залили хороший бензин - все прошло |
11.01.2006, 11:06 | #17 | ||
потеплеет хоть до -30 - обязательно, пока не буду
блин, а если из-за бензина - что могло случиться? |
Лампа аварийного давления масла. | Pash | Двигатель | 5 | 13.02.2012 00:56 |
Не гаснет лампа давления масла!!!!! | Ёжик | Двигатель | 11 | 03.02.2012 14:43 |
Не горит лампа давления масла((( | Двигатель | 9 | 06.10.2009 08:49 | |
Мигает лампа давления масла ...? | Двигатель | 23 | 30.03.2007 05:35 | |
Лампа давления масла | Алекс | Двигатель | 15 | 24.05.2006 08:13 |
