15.12.2008, 14:51 | #1 | ||
всем привет! пару дней назад приобрел беспробежного турика турбу в сотом кузове, машинка хорошая, по начинает проявляться коекакие неприятности! первая это неработающий термостат, машина долго греется, и печка не радеут петлом, а тут еще на холостом какая то вибрация появилась!!! причем передается на все, от руля до кузова! кто подскажет в чем беда и как устранить! на повышенных оборотах вибрация вроде пропадает!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
15.12.2008, 15:53 | #2 | ||
Задачка!
Через что крепится двигатель к кузову? |
15.12.2008, 17:07 | #3 | ||
Опоры Двигателя Посмотри(по другому их еще Подушками называю) порвались просто и все , У меня та же фигня была.... Меняешь и все в норме, заедите на сто двигатель поднимут на 3-4 см и все сразу перестанет дребезжать!
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
16.12.2008, 08:18 | #4 | ||
опоры в норме!!! в чем еще может причина крыться?????
16.12.2008, 12:30 | #5 | ||
Это как ты опоры двига определил? На глаз?
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
16.12.2008, 13:31 | #6 | ||
chumaher не на глаз!
говорю что не в опорах дело!!!
16.12.2008, 13:38 | #7 | ||
DRIVERUS
компрессия, вентилятор, ВВ-провода, свечи
16.12.2008, 15:36 | #8 | ||
Falcon свечи еще японские, как буду менять замерю компрессию!
16.12.2008, 15:37 | #9 | ||
что может быть с вентилятором??????????
16.12.2008, 17:12 | #10 | ||
DRIVERUS
ты ответь людям, почему твои опоры в норме? поставил новые? |
16.12.2008, 18:34 | #11 | ||
DRIVERUS
что может быть с вентилятором?????????? Отломи одну лопасть - узнаешь.
17.12.2008, 01:36 | #12 | ||
Кенотрон
лопасти все на месте maks@mark потомучто первые два дня этой фигни не было, а потом смотрю, что на холостых стало как то не уютно руль держать, его и кузов колбасит! а если в двух словах, на машине все резинки, сайлены как новые, точнее они новые, их еще японец поставил! так что в этом плане с машиной повезло, до осени в подвеску можно не лезть! а летом нащи дороги сделают свое грязное дело!!!
17.12.2008, 03:14 | #13 | ||
Я бы на твоем месте проверил бы свечи . После двух дней на вашем бензине могли кончится . Какой бензин залил . 95 Наверно ????
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
17.12.2008, 05:05 | #14 | ||
AutoBog
ага 76й!!! канеш 98й, какой еще лить то!
17.12.2008, 21:47 | #15 | ||
1)-КОМПРЕССИЯ(БАЛАНС ПО ЦИЛИНДРАМ)
2)-ПРИВОД ХХ (попробуй отодвинуть датчик хх на 1-2 мм) 3)-ИСКРООБРАЗОВАНИЕ(уменьши зазоры в свечах до 0,3-0,5 ,если есть улудшение значит оно) 4)-РАСПЫЛЕНИЕ ФОРСУНОК 5)-ДАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ НЕ=2,5-3 АТМОСФЕРА 6)-РАЗБАЛАНС ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕИ ДВС(но в таком случае вибрация будет нетолько на хх) и.т.д.
18.12.2008, 03:27 | #16 | ||
Было примерно тоже. Машина пришла в идеале, но через несколько дней по приходу из Япии стало слегка колбасить. Вылечил новыми свечами.
18.12.2008, 04:09 | #17 | ||
-Smart-
надо свечи сменить, все просто времени нет!!! сегодня завел, секунд 10 вылил серо-черный дым! да еще пук какой то раздался одно разовый))))
29.12.2008, 11:39 | #18 | ||
У меня на 2JZ то же самое, но ездил примерно пол года, потом начало колбасить при остановке в режиме "D". Остановился все нормуль, через пять секунд начинается, ставишь нейтраль все ок. Меняли свечи, фильтра, масла пофигу - залили востанавливающую присадочку колбасить стало много меньше, но это не результат.
30.12.2008, 10:04 | #19 | ||
опоры коробки и бонально глушитель посмори небьётса об кузов
30.12.2008, 11:26 | #20 | ||
Опоры коробки и глушитель не бьют - проверял.
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
