Старый 16.12.2008, 04:40   #1
sanek898 TC
sanek898 вне форума
Аватар для sanek898
По умолчанию Резко поднимается стрелка темир. двигла. 0
А происходит это так.
При прогреве двигателя от -20(темпир. окр. среды) до второго деления стрелка датчика темпир. двигателя поднимаеться медленно и равномерно потом замирает на этом делении минут на 5-7 и резко поднимается до нормальной рабочей темпиратуры двигателя. Резкий подьем меня и беспокоит.
Жду вашей помощи, мнений советов.
sanek898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 06:32   #2
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Варианты:
1. Воздушная пробка.
2. Глюк датчика.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 07:13   #3
sanek898 TC
sanek898 вне форума
Аватар для sanek898
k0sya40k
На счет воздушной пробки я сомневаюсь т.к антифриз после прибытия из попонии еще не менял да и уровень в расширительноб бачке не скачет. При темпиратуре до -15 всё нормаль т.е. плавный подъем стрелки до рабочей темп. дв.
Глюк датчика возможно!
А может и термостат гоняет.
Старый 16.12.2008, 10:28   #4
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
sanek898
1. Датчик температуры.
2. Индикатор в приборке.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Нужна помощь! Глохнет 2JZ-GE на ходу,стрелка t резко падает protoniko Двигатель 4 04.01.2016 16:05
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!СТРЕЛКА ДОЛГО ПОДНИМАЕТСЯ! dievolenok Кондиционер, отопление и вентиляция 4 20.06.2012 05:07
Не поднимается стрелка температуры Foma65rus Двигатель 3 02.12.2010 14:01
поднимается температура GS300 Двигатель 4 17.05.2010 13:52
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии SK_Hill Двигатель 44 05.11.2008 07:53
