17.12.2008, 15:52 | #1 | ||
JZX90 1JZ-GTE
В книге по описанию есть такой пункт про этот блачек, распиновка и т.д. А вот как он выглядет не написано |
15.07.2013, 18:30 | #2 | |||
21.07.2013, 16:11 | #3 | ||
Он стоит справа от руля над маленьким бардачком ,сам долго его искал, управляет работой клапана гидропомпы вентилятора по средством ШИМ , сигнал снимает с датчика в правом бачке радиатора,разбирал сам блок ,хотел переделать на управление электровентилем, но забил и поставил контроллер pivot.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
22.07.2013, 03:40 | #4 | |||
22.07.2013, 05:20 | #5 | ||
http://pivotjp.com/product/controller/stc-e.html он не требует установки дополнительного датчика, сигнал берет со штатного
jzx90-1jz-ge
05.08.2013, 15:20 | #6 | ||
Помогите! Скорость вентилятор не меняется. Как только включает кондей ож нагревается и начинает крутиться сильнее вентилятор, а так что в пробке что по трассе что во время отжигов он постоянен. Что делать с чего начать?
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был МАRK II, GRANDE G "93 Был MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был Harrier 2.2 "99 Есть |
06.08.2013, 13:51 | #7 | ||
я думаю начать стоит с датчика в бачке радиатора, тк если скор увелич от включения кондея(сигнал на блок приходит с концевика кондея) и не меняется от темпер ож (сигнал снимается с датчика) то скорее проблема в нем, кстати этот блок никак не завязан с ecu поэтому самодиагностика не поможет, датчик такой-же как на темпер ож, соотв проверяется подобным образом
jzx90-1jz-ge
06.08.2013, 14:01 | #8 | ||
При отсоединении шлемы на датчике , вентилятор начинает дуть на максимум. А что делать с ним еще, вентилятор же должен работать по увеличению температуры.
06.08.2013, 14:40 | #9 | ||
проверить датчик по таблице из книги
jzx90-1jz-ge
06.08.2013, 14:52 | #10 | ||
Извини , но может скажешь как его проверить или ссылку на книгу дашь?
07.08.2013, 08:48 | #11 | ||
Книги у меня в электронном виде нет , замерь сопротивление на холодную , потом на 60градусов, и на горячую , там прикинем
jzx90-1jz-ge
20.08.2013, 05:51 | #12 | ||
Померил опротивление на холодную 4,59
На 60 градусов 2, 32 Какие выводы делать?
20.08.2013, 09:09 | #13 | ||
проверю свой , помоему твой вылетает из верхнего предела
jzx90-1jz-ge
20.08.2013, 15:05 | #14 | ||
Нашел монуал, но там нет ничего про сопротивление датчика температуры в радиаторе. в разделе система охлаждения все перечитал.
Где находится блок цз? | IPSUM 240S | x81 | 0 | 15.08.2012 16:17 |
помощь при выборе вентилятора радиатора | GS300 | Модификация системы охлаждения | 1 | 26.05.2012 21:47 |
Подойдет ли крыльчатка вентилятора радиатора с 2UZ-FE | 099 | Двигатель | 2 | 11.10.2011 07:24 |
где находится блок мултиплекс? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2009 14:29 |
