11.01.2006, 10:26 | #1 | ||
Оторван провод датчика что стоит в каталике, что это значит? у меня из япы пришла с прямотоком, после каталика он начинается
BOYARSKY Motorsport
12.01.2006, 04:07 | #2 | ||
Забей это датчик перегрева каталика. я его вообще выкинул и очень давно.
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
13.01.2006, 04:34 | #3 | ||
bordelus, понял... забью.
BOYARSKY Motorsport
25.01.2006, 19:50 | #4 | ||
это, то есть, если вибиваем катализатор и ввариваем в ету банку трубу, то датчик смело выкидываем? А ХХ плавать не начнуть? вроде слышал такую хрень...
26.01.2006, 01:29 | #5 | ||
Не должны плавать обычный температурный датчик
26.01.2006, 17:15 | #6 | ||
ага, ясна, вот потеплеет и берегись катализатор!!
26.01.2006, 17:44 | #7 | ||
эх бедный катализатор, не подозревает даже какая учесть его ждет...
26.01.2006, 19:18 | #8 | |||
катализатор никоим образом не влияет на работу двигателя..... это просто (если можно так выразится) дополнительный фильтр.... а датчик - это индикатор его перегрева..... зы. если катализатор пробить то греться там нечему... и датчик в любом случае ничего не будет показывать
02.02.2006, 14:00 | #9 | ||
У меня на БЛЮ птице один раз от позднего зажигания он срабатыал!
Просто загорается на панеле лампочка и мотор пока температура этого датчика не прийдет в норму не заводится! Попробуй подключить к оборванным концам реостат, меняй сопротивление и увидешь когда мотор заглохнет! |
02.02.2006, 14:58 | #10 | ||
a016401, а потому и срабатывал,что позднее зажигание= высокая температура газов!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
Какой провод от датчика скорости идет на спидометр? | AlpineV | Электрооборудование кузова | 8 | 01.10.2010 05:49 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Оторвался провод от датчика давления масла | KISSIANA | Двигатель | 4 | 04.03.2009 08:02 |
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) | LAE | Выбор автомобиля | 16 | 12.03.2007 05:46 |
