18.12.2008, 06:01 | #1 | ||
Ребята, следующий трабл! При резком сбросе газа, обороты падают до 250, потом возвращаются к холостым. Че за трабл?
Например на нейтралке, стоишь на месте - газанул до 2-х тысяч оборотов, резко газ отпустил - обороты падают до 250 - 300. Потом сразу плавно подымаются до 500 - 600. А если ехать медленно, например в подъем - рывками и кидать газ - вообще почти глохнет.(на скорости менее 5 км/ч). Мотор 1JZ-GTE VVT-i. Переливает бенз?
19.12.2008, 05:03 | #2 | ||
Клапан холостого хода может давать такой эффект?
19.12.2008, 07:24 | #3 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.12.2008, 16:15 | #4 | ||
У меня кстати тоже такая херь иногда появляется, но не часто. Тут где-то читал что это может клапан ГТ забиться и мозг ипать, не своевременно отключать трансмисию и чистить его надо. Буду ждать весны там разберемся!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
19.12.2008, 16:17 | #5 | ||
Вот только надо разобраться где этот дивайс находится.
20.12.2008, 03:08 | #6 | ||
chumaher
Что за клапан ГТ?
20.12.2008, 14:26 | #7 | ||
У меня такие же симптомы один в один!!!! Мотор 1JZ-GTE Марк 110 кузов, Чистил: дроссельную заслонку, менял свечи, ремень ГРМ - Ни хрена не помогло!!! Вчера на дианостике показало перелив первого цилиндра! Нашли пробитый силов. провод от катушки на первом цилиндре! Может из-за него быть перелив? или причина не только в нём(как говорит мастер 2-3 детали выходят из строя зачастую, но что он конкретно не знает...) ???????????????????????????? х. з. ........
КТО ЗНАЕТ ОПИШИТЕ КАКИЕ ДЕТАЛИ ПРИ ТАКИХ СИМПТОМАХ МОГУТ ВЫДТИ ИЗ СТРОЯ??????
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
21.12.2008, 02:37 | #8 | |||
23.12.2008, 00:30 | #9 | ||
tourerv015
Тупит какой-то датчик. У меня еще и чек енджин стал загораться + моргает ТРК. Тупняк наблюдается с утра, после ночи стоянки. Постепенно, он исчезает(когда часа 2 поездишь). Чек загорается на минуту где-то, потом гаснет сам по себе. ГЫ, прибавился глюк с оборотами, после резкой остановки, светофор, например - обороты падают до 300, потом бац, двигатель просыпается, если поставить на N, то обороты до 1600 - 2000 подскакивают, потом успокаиваются - норма 500 - 600. Разок в пробке у меня машина решила 100-му Крузаку бампер задний подрихтовать - обороты на D поползли на 1600, меня аж с тормаза сорвало! По ходу мотор с бадуна каждое утро, видать бухает нитрос всю ночь со Скаем, который рядом на стоянке стоит!
23.12.2008, 01:56 | #10 | ||
Диагностику сделай(Те1-Е1), считай код и ф студию а там посмотрим! А у тебя все цилиндры работают при глюке?
23.12.2008, 02:13 | #11 | ||
chumaher
Судя по всему нет, так как мотор колбасит нипадецки. Про диагностику знаю, сегодня замкну контакты. 8)
23.12.2008, 02:47 | #12 | ||
Кто что может подсказать. У меня такая проблема. Когда машина движеться и в раене 2000 оборотов отпустить газ обороты падают до 1200 и опять поднимають и в этом диапозоне машина тупит иногда. А если стоят на Р и поднять обороты также до 2000 и отпусть газ, то ничего нет, все нормально.
Mark 2 GrandG, JZX91, 2JZ-GE.
Maxima A32, VQ30. Rnessa E-PNN30, KA24DE. Aristo JZS147, 2JZ-GE. Verossa speciale 1JZ-GTE. |
23.12.2008, 04:32 | #13 | ||
Попробуй проверить состояние и уровень декстрона. Судя по твоему описанию похоже что автомат тупит. Мне так кажется.
23.12.2008, 06:16 | #14 | ||
Lexus
Была такая тема, симптомы 1 в 1. Машина в подписи, разница в КПП. У меня механика. Причина: Подсос воздуха из за трещины вертикального пластмассого патрубка, который идет от впуска вниз ( в стоковом варианте). Найдена: в результате тщательного осмотра! Вылечено: руками и паяльником за 30 мин. Вывод ИМХО: Искать подсос
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
23.12.2008, 06:52 | #15 | ||
lexus,
скорее клапан холостого хода, имхо. когда катался на "нашей" десятке, точь такая же хрень была, заменили клапан и всё гуд. а заводится кстати как? обороты сразу набирает?
MarkII jzx90 94 год
23.12.2008, 10:10 | #16 | ||
Hollowman
В принципе - возможно, но почему тогда эффект то появляется, то исчезает? И буст нормально держит. Хотя - как вариант - проверю обязательно!
23.12.2008, 10:44 | #17 | |||
23.12.2008, 14:53 | #18 | |||
Lexus
что значит Цитата:
у меня и на ХХ и в движении, при резком отпускании газа, обороты падали и на низах двигатель подхватывал и вверх. при менее резком или плавном- все норм.
23.12.2008, 22:32 | #19 | ||
Может В.В. провода? Кто замечал, что они пробивают?
24.12.2008, 08:24 | #20 | ||
Hollowman
То и значит, я про то, что бывает так, что все в порядке. Например сегодня. На улице потеплело до -3, все траблы исчезли. Не тупит, не глохнет. Полдня катался по пробкам, все супер. А причину я нашел(так думаю) - клапан VVT-i. Самодиагностика показала ошибки 12, 13 и 59. Все связаны с VVT-i. Пытался вытащить этот клапан, чтобы почистить, не вылазит, сцуко... Точнее он просто упирается в БДЗ. Так и не понял, как его вытащить можно. Ты не вытаскивал?? tourerv015 Наша проблема - клапан VVT-i.
переключает при сбросе газа! | vadyn | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 13.11.2014 08:25 |
Глохнет при сбросе газа. | Zontik | Двигатель | 2 | 22.03.2012 14:20 |
"Троение" при сбросе газа после 5000 оборотов! | Geertje | Двигатель | 15 | 12.03.2010 18:47 |
Что-то стучит при сбросе газа | BiG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 31.10.2009 14:38 |
Машина глохнет при резком сбросе нагрузки | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 6 | 19.02.2008 03:42 |
