18.12.2008, 14:40 | #1 | ||
Привет всем) вот хочу поменять в своей кресте задние колонки, а то старые гремят уже.
Может кто подскажет какие туда подойдут с минимумом переделок? |
22.12.2008, 05:15 | #2 | ||
Cr1m
Аналогичный вопрос.. Если что нарыл поделись инфой плиз.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
22.12.2008, 05:17 | #3 | ||
А вообще было бы лучше воткнуть туда сабы
www.drive2.ru/... |
22.12.2008, 07:17 | #4 | ||
Scatter
ничё не нарыл пока, думаю надо залезть и самому посмотреть что там стоит)) тока на морозе ох как впадлу(((( |
03.01.2009, 17:14 | #5 | ||
Cr1m
Ага, ждем весны... 8)
www.drive2.ru/... |
12.01.2009, 19:48 | #6 | ||
Неоднократно делал звук в 80 кузове
Переделывать придется 100 пудова, так как там очень маленькие штатные места |
16.01.2009, 07:17 | #7 | |||
RPoison Резать металл, убирать штатные пластмаски?
www.drive2.ru/... |
16.01.2009, 17:59 | #8 | ||
Естественно!
19.01.2009, 11:27 | #9 | ||
Scatter
беда у нас)) на морозе фигово будет) |
31.01.2009, 13:16 | #10 | ||
Там маленькие круглые... приблизительно 8 см радиус. Не больше...
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
01.02.2009, 20:50 | #11 | ||
Однозначно - резать металл, а ко всему еще и по-доброму сделать новую полку из фанеры, обтянуть тканью и стянуть намертво с предварительно шумоизолированным металлом полки. И к ней уже крепить динамики! А саб в 81-й проще не в полку поставить, а в багажник, и сделать выход в подлокотник / вырезать ткань там /. У меня такой был лет 8 тому назад, я так делал
01.02.2009, 22:43 | #12 | ||
Сила!!!!
04.02.2009, 21:08 | #13 | ||
Народ а сфотайте плиз если реально заднюю полку с динамиками, я так понял они у вас заводские? а то я не имею счастья на такое дело посмотреть... уже до меня все изменено...
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
05.02.2009, 06:01 | #14 | ||
Сфотать уже не смогу. Я этого Марка продал лет 6-7 назад Полка не родная, 12мм фанера, обтянутая мебельным флоком. Стянута с металлом снизу саморезами. Металл закатан сверху Вибропластом. Динамики не родные - стояли помнится SOUNDSTREEM 16, двухомные, была такая классная серия. А решетка-гриль сверху родной, тока зашумленый изнутри, чтобы пластик не гремел.
Корпус сабов общий, ЗЯ, но с раздельными объемами, по 15,6 л. В плюс, что выход в салон, они еще стоят в рупоре, звуковое давление еще выше ( тот же эффект ). Головки сабов киловаттные. У пассажира на переднем сиденье шапку меховую сбивало ZIPPO на панели тушило Хотя это не главное, оч музыкальный бас. Сейчас эти же головки трудятся у меня в CHASER 100 в задней полке, только усь теперь ALPINE MRD1000 - 1.8 Квт в пике |
05.02.2009, 08:13 | #15 | |||
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
08.02.2009, 12:44 | #16 | ||
MAX666
Я с полкой почти тоже самое сделал, а саб (JBL) так в багажнике болтается, ионизатор убирать не охото. Не знаю что с железом делать, всё шумкой проклеил, всё равно когда саб прокачивать начинаешь, кажеться что крылья с крышкой багажника разорвёт. Как быть? |
09.02.2009, 04:36 | #17 | ||
Вот и меня была та же песня. Багажник взлетал, будто отбойный молоток забыли выключить! Ионизатор (пылесос) убирать тож не хочу! Придвинул поближе динамиком в салон буф до пылесоса. Снял обшивку багажника слева за докатой, справа, и возле фонарей, обложил кусками пенофола, и закрыл обшивкой. Еще балонник и домкрат завернул в ткань. Стало поприятней, но позвякивает рамка яповская и русская номера, и спойлер.
ALEXI Вот фотки динамикоф. Сеня спец фотал.
Freedom!!! All I want is one more night.....
09.02.2009, 15:08 | #18 | ||
xalax
Я машину на улице ставлю, у меня в нише, где домкрат с балонником лежат, лёд, ну и конечно же вмёрзли,хрен при желании достанешь , я их в счет не беру, всё остальное гремит! Чё за пенофол??? |
09.02.2009, 18:48 | #19 | ||
Dmitriy M\\
Тогда я думаю сейчас бесполезно бороться тебе с дребезжанием, раз все леденеет Пенофол покупал в стоительном магазине, толщиной 10мм, есть 5мм, и 7мм. Синяя вспененная масса, обклееная фольгой. Практически таже шумка, вибропласт.
10.02.2009, 17:47 | #20 | |||
Кстати, чтобы номер не бренчал, я его к рамке приклееваю двухсторонним скотчем Если не хочеися прощаться с ионизатором, можно и перенести его! Гофрошлангом вход- выход удлиннить Хотя, я у себя выбросил Там фильтр стоит, его менять надо раз в 2-3 месяца, если куришь А в продаже его хер найдешь. Без него это бессмыслица |
задние фары mark 2 gx81 рестайл на дорестайл | Иван Иванов | x81 | 10 | 13.02.2012 07:19 |
задние фары mark 2 gx81 рестайл на дорестайл | Иван Иванов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 23.12.2011 11:56 |
Саб на задние колонки в 110 марк. | Gordey2 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 28.11.2008 00:53 |
Колонки IINRG | RUS34 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 13.07.2005 18:08 |
