18.12.2008, 18:51 | #1 | ||
Такая проблема! Марк 2001 1jz fse.
-30 на улице, простояла ночь, с утра просто не схватывала. Масло в двигателе залитосинтетика, 5в30 или 40, не помню точно, свечи поменянцы, проблем до этого никаких не было. Оттащили ее в теплый гараж, постояла часов 6, купил новые свечи, иридий, денсо, старые отходили 15 тысяч, подумал изза свечей. Изза сложности в замене свечей, поменял 1, 2, 5, 6 свечки. Такая же ситуация, просто не схватывает. Кто сталкивался с такой проблемой! Машина позарез как нужна...
Mark 2, 100 1G-FE
Mark 2, 110 1JZ-FSE IR-S |
18.12.2008, 19:26 | #2 | ||
Я сталкивался.
Завёлся только после того как выкрутил все свечи всё продул, свечи прокалил. И-то не с первого раза. потом свечи поменял и больше такого не было, но заводился с немного нажатой педалькой газа и не с пульта а с ключа и крутил ока не заводилась, а потом играл педалькой чтоб не заглохла. Но, у меня такая штука из-за того что форсы льют, не знаю почему. Расход 23,
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.12.2008, 02:12 | #3 | |||
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
19.12.2008, 14:45 | #4 | ||
Действительно, откачали бензин и завелась. Буду знать на будущее. Оказалось еще аккумулятор полной мощности не выдавал... Спасибо!
Mark 2, 100 1G-FE
21.12.2008, 05:53 | #5 | ||
На будущее, сделай включение бензонасоса с какой-нибудь кнопки в салоне. Кроме противоугонной функции польза следующая - при включении зажигания насос остается выключенным (пока кнопку не нажмешь) Давишь на педаль газа на полную и мослаешь стартером. Весь бензин вылетает. Свечи сохнут.(Только это поможет, если не залил уже конкретно. Ну, там если 2-3 минуты крутил уже. Т.е , чувствуешь траблы какие-то , продувай цилиндры) После этого уже включаешь бензонасос.
21.12.2008, 05:58 | #6 | ||
А, забыл еще сказать, что помогает замена датчика холодного пуска двигателя(зеленая фишка) на жигулевский от 2110. (Подходит почти ,без подгонки на 1JZ). Старые датчики врут , как сивые мерины и мозг думает, что на улице жара. Сначала бензина вообще не хватает для пуска, а потом его, почему-то , становится слишком много.
Проверенная тема. |
21.12.2008, 07:34 | #7 | |||
А вставляя датчик не поймешь от чего с другим соотношением сопротивление-температура не стоит, просто копьютер будет думать например что двигатель не нагрет или перегрет, при недогреве комп будет богатить а при перегреве откатывать угол зажигания и то же богатить. Расход увеличится и машина не будет ехать. Ну и еще все коксом зарастет в горшках, и каталивзтор убьется. Да и на моей практике никогда старые датчики не глючили, проблема как правило в свечах масле или плохом бензине. Тем более при -30 наш бензин на морозе как правило просто не горит. |
21.12.2008, 10:53 | #8 | |||
21.12.2008, 13:16 | #9 | ||
тоже сегодня не завелся, хотя на улице было -18 всего грешу на бензин, как раз вчера вечером залил и поставил. Завтра потащу в сервис, выкручивать свечи. На свечках всего тысяч 10 проехал, можно ли их как-нибудь реанимировать? или только замена?
MARK II JZX-110
22.12.2008, 02:48 | #10 | ||
Незабывайте что на Д4 зачастую криво ставят сигнализации с автозапуском, из-за которой даже с ключа не заводится в минусовую погоду с утра.
22.12.2008, 04:23 | #11 | ||
Ребята, а может датчик температуры охл жидкости гнать, но при этом стрелка на приборке показывать нормальную температуру? Просто по Экзисту у меня только один датчик температуры ОЖ!
22.12.2008, 05:15 | #12 | ||
-IL-
я как раз недавно поставил сигу с автозапуском, но вроде поначалу заводилась нормально. А что там могли не правильно установить?
MARK II JZX-110
22.12.2008, 06:21 | #13 | |||
22.12.2008, 07:03 | #14 | ||
Александр TOYOTA
а как у тебя выставлены параметры автозапуска? у меня заводится так: сначала крутит секунду примерно, потом со второго раза заводится. Всего предусмотрено три попытки завода.
MARK II JZX-110
22.12.2008, 07:47 | #15 | |||
Если не заводится так, то это уже проблема не в сигналке а в двиге!
22.12.2008, 08:46 | #16 | |||
22.12.2008, 09:15 | #17 | ||||
22.12.2008, 09:34 | #18 | |||
22.12.2008, 09:35 | #19 | |||
22.12.2008, 10:06 | #20 | ||||
вот вотздесь написано ) http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 92928.html
Гул со стороны коробки на морозе | yan098 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 26.01.2013 13:07 |
1jz-ge на морозе ниже 15 не заводится. | романыч 2007 | Двигатель | 20 | 11.02.2010 12:27 |
Почему обороты ХХ падают на морозе? | 22region | Двигатель | 9 | 16.03.2009 03:21 |
Почему на морозе -15 Марк едет круче????? | MaxTractor | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 27.01.2008 15:39 |
размышления о грохоте подвески при морозе | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 16.12.2006 07:52 |
