Старый 20.12.2008, 15:26   #1
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Брянчит голова 1G-FE 0
Bдёт шеборчание в районе первого горшка-трамблёр-распредвал вып.кл. В какой-то теме прочёл про провёрнутые вкладыши,так и за руль стало очково садиться.Вот реально подносишь ухо к крышке ГРМ и слышно бренчание,шкив РВ был обсмотрен и общупан.Подшипник траблера тоже вроде целый.Да и машина тупая шопестес.Развейте мои опасения.
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 22.12.2008, 06:11   #2
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Шестерню беззазорную проверь на впускном валу.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 15:07   #3
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Поподробнее,как есть,как бывает и как должно быть,или в книге есть или факе? Вот будьто там где трамблёр цепляет РаспрелВал,или где РВ сходяться. О шас гляну в книге,благо недалеко лежит-в корне винта.
Старый 30.12.2008, 10:16   #4
leha1980
leha1980 вне форума
Аватар для leha1980
По умолчанию Re: Брянчит голова 1G-FE 0
скорей всего фарсунка
leha1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 11:53   #5
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Ничего не нарыл про шестерню(просто разборка-сборка). Форсунки щёлкают в стороне,а эта зараза брянчит.
Старый 05.01.2009, 13:57   #6
leha1980
leha1980 вне форума
Аватар для leha1980
звук глухой или звонкий и у какого цилиндра
Старый 05.01.2009, 14:28   #7
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Звук будьто регулировочная шайба(выпускная) первого горшка звенит,бренчит.Т.е. в районе Траблер-РВ(вып.кл.)-крышка ГРМ.ХЗ так-то чё писать тут ?-надо вскрывать и смотреть,но пока холодно решил спросить-чё можно ожидать.
Да и вообще первый горшок подозрительный.В нём не было компрессии(6 очков),раскоксовкой поднял до 12(все остальные 13),но свеча там постоянно чёрная и перебои в работе двиги наблюдаются,в частности при сдёргивании ВВпровода с первого горшка-двига почти не меняется.Менял ВВ,свечи.
Старый 05.01.2009, 14:34   #8
leha1980
leha1980 вне форума
Аватар для leha1980
если звук звонкий и тихий и на горячую становится тише это регулировачная шайба если звук глухой то распредвал в седле гремит а так слушать надо
Старый 05.01.2009, 14:39   #9
REMys TC
REMys вне форума
Аватар для REMys
Да на прогретом этих звуков нет,но есть другие(пока не слухал где и чё).СПАСИБО,зазоры на досуге промеряю,тока надо подождать когда корешь пробухаеться,чтоб в гараж к нему напроситься.Отпишусь.
Голова от 2JZ на 1JZ атмо maksym Модификация и свап двигателя 2 02.02.2014 08:31
2L-TE голова...дубль три??? ZAV Двигатель 44 24.09.2013 13:44
2jz-gte + атмо голова retuner Модификация и свап двигателя 22 09.08.2011 13:58
голова от jz-gte на двиг jz-ge GT-шник Двигатель 25 13.04.2009 16:21
голова 1jz ge на 2jz ? Макс 78 Двигатель 1 25.01.2008 10:49
