20.12.2008, 16:56 | #1 | ||
Приветствую всех! Прошу поделиться опытом. Следующая проблема: при запуске утром слышится довольно звонкий визг снизу, как мне кажется, из передней части коробки. Звук похоже происходит от каких вращающихся деталей, иногда пропадает на 1-2 секунды и снова продолжается. Это происходит только на паркинге и нейтрали, при включении любой из передач - умолкает. И после прогрева (я обычно грею движок, а потом по-тихоньку еду первые пару километров, чтоб коробка разошлась) этого визга больше не слышно. Вобщем пока коробка не остынет полностью (часа 3-4, не меньше) визга нет. Все передачи работают нормально, уровень, масло в норме, не сильно старое Да, и мне кажется звук прогрессирут день ото дня, точнее становиться громче постепенно. Но при включении D и поехал - тишина. Просмотрел всю ветку - похожих симптомов не нашёл, но почему-то грешу на бублик Интуиция меня подводит? Если не он то что? Поделитесь опытом, заранее благодарен.
20.12.2008, 17:11 | #2 | ||
ZAK
переименуй тему, иначе будет удалена
31.12.2008, 07:55 | #3 | ||
Задайте вопрос на www.agregatka.ru, думаю, помогут разобраться
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
02.01.2009, 05:40 | #4 | ||
думаю у тебя фильтр АКПП забит, визжит насос от недостатка масла
Поддон сдергивай и смотри чо там стряслось
BMW X1 xDrive2.8i |
10.01.2009, 13:31 | #5 | ||
Сменил масло - поддон и фильтр чистые, результата ноль. Всё тот же бряцающий звук вращательного происхождения при прогреве Теперь и при включении передач R и D Пропадает только после прогрева, коробка работает нормально. Ждать пока звук вылезет наружу? Или наоборот что-то сделать сейчас пока ещё можно? Знать бы ещё что Буду признателен за советы
11.01.2009, 03:39 | #6 | |||
а фильтр развальцевать и промыть не пробовал?
MARK II/1G-FE/GX90
11.01.2009, 07:28 | #7 | ||
Фильтр при смене масла промывали - обычная сетка, без повреждений и грязи, вряд ли это он. Может это маслонасос?
11.01.2009, 07:55 | #8 | |||
Да и потом же помере наргева Декстрона визг проподает, значет не насос, так?
MARK II/1G-FE/GX90
11.01.2009, 08:02 | #9 | ||
тоже самое, езжу почти год - смирился
Cresta GX90 1G-FE - продана
12.01.2009, 05:39 | #10 | ||
Звук появляется не всегда, примерно один раз из пяти его нет. Заезжал на СТО хотел по-точнее определить источник этого визжания, он как специально пропал. Оставил на 3 часа приехал, снова заводим - тишина Но на следующее утро снова знакомый визг. А сегодня не было. При следующей замене масла обязательно повнимательнее поработаем с фильтром, но масло свежее, сейчас снова снимать не буду, возможно фильтр и не причём.
12.01.2009, 07:52 | #11 | |||
Зачем тогда тему пишешь если лезть не хочешь? Так, для успакоения? Повнимательнее темы на форуме почитай, где то уже говорилось, 98% после "полной" промывки промывки фильтра "визг" проходит, также говорилось, что фильтр мыли, затем промытый "чистый" фильтр развальцовывали и опять мыли и обнаруживали кучу "г..а"
MARK II/1G-FE/GX90
12.01.2009, 08:38 | #12 | ||
ты фильтр в руках держал?
там на глаз видно мыт он или нет, нафига развальцовывать?
12.01.2009, 17:14 | #13 | ||||
На форуме ковырялся добросовестно, об этом и писал в начале темы, фильтр конечно не развальцовывали, но повторю - он и не грязный был, замочили, промыли, продули и всё. Коробка не старая, эта у меня вторая, контрактная, каюсь первую сам убил, но ситуация безвыходная была, пришлось. Не тороплюсь лезть снова и сразу потому что предпочитаю сначала выяснить куда лезть и зачем. Запчастей хватает Просто по опыту первого ремонта первой коробки понял что у нас в городе спецов пока нет Фильтр это конечно первое место куда я загляну, но возможно недостаток масла в маслонасосе и не из-за него. Могут быть ещё какие то причины? |
13.01.2009, 10:27 | #14 | ||
ZAK: Знакома ситуевина, очень похожий симптом и у меня (был, похоже сразу с покупки машины). Проявляется в осенне-зимне-весенний период при температуре воздуха ниже +5. (Примерно, точно не замерял). Думал замена опоры поможет - не помогла. Когда тепло - звука нет никогда. Если зимой масло в коробке подогреть плиткой мин. 15 - звука тоже нет. Масло меняно, фильтр промыт - никак не повлияло. Коробка работает, тфу-тьфу - нормально. Времени разбираться с причиной возникновения пока нет, хотя руки и чешутся.
13.01.2009, 10:40 | #15 | ||
Да, и еще - мне кажется, что отсутствие масла - бред. Если сразу воткнуть D - телега едет без проблем, чего быть не может при отсутствии масла. И еще - звук у меня появляется не сразу после заводки авто в холод, а секунд через 20-30, а спустя некоторое время пропадает, переходя в цокание (типа - э/м клапан или форсунка) и пропадает.
На агрегатке есть похожая тема - http://agregatka.ru/cms/forum/viewtopic.php?t=631
13.01.2009, 16:50 | #16 | ||
Да, MOV, симптомы до боли знакомо-точные , и осенне-зимний период и небольшая задержка перед началом шума. Сразу внимания на это не обратил так как в основном завожу с брелка, пока чай пью дома Но после замены масла решил послушать внимательней и заводил как обычно - ключ в замок, и тоже отметил эту особенность с задержкой. На агрегатке посмотрел - вариант с износом колец коленвала вряд ли бы давал отсутствие шума летом или после прогрева, скорее изменял бы его по характеру звучания или делал тише. Вот именно задержка перед началом этого визжания наталкивает на мысль о масле, точнее о его затруднённом без прогрева циркулировании. Только вот вопрос - в каком месте смотреть?
14.01.2009, 09:47 | #17 | ||
На агрегатку все же задай вопрос - они хоть временами долго раскачиваются, но все же там спецы именно по АКПП. С опорой задней двигла они решили мою проблему.
14.01.2009, 10:09 | #18 | ||
И еще - если залезть под машину и прислушаться - то в поддоне очень активно булькает холодное масло, прикасаясь к поддону - это чувствуется. звук идет откуда-то из корзины или задней части двиг - х.з.
16.01.2009, 10:08 | #19 | ||
Пару дней стоял морозец, почти не бряцало. Сегодня потеплело до -5 и сразу звонкий сильный шум. Где-то между коробкой и движком. Маслонасос тут явно не причём. С чего бы ему по холоду лучше было чем в тепло? Не может это быть от разбитого сальника? Обнаружил небольшие подтёки в этом месте, подумываю снять коробку.
21.01.2009, 08:34 | #20 | ||
Ну че Zak вой прошел?
MARK II/1G-FE/GX90
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
ппц коробке? | Muhryz | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.12.2009 19:16 |
Визжащий звук в р-154 | ADVAN75 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 29.07.2009 13:33 |
Странный звук в коробке при нажатии тормоза(автомат) | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 11.10.2008 21:34 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
