Старый 12.01.2006, 06:22   #1
MamaKenny TC
MamaKenny вне форума
Аватар для MamaKenny
По умолчанию сильные морозы -40 возникла проблема( 0
Всем привет. Возникла така ситуация. Машина Марк2 99 года, 2л, Бимс, залит японский тосол(розового цвета), не успел сменить на антифриз, масло зимнее. Оставил машину на морозе -40 на два часа. Прогрев машину по тихоньку поехал, при ходе температура двигателся дошла до нужной отметки и остановилась, через минут 10 при езде стрелка температуры подскочила на 1 деление, я остановился, посмотрел тосол в бачке, он поднялся выше отметки максимума(причем обычно он на уровне между MAX и MIN). Я сразу в панике побежал в магазин спрашивать что нужно долить в тосол. Через 5 мнут подхожу к машине, завожу, тосол вернулся на тот же уровень, темпратура опустилась до нужнйо отметки. Потихоньку поехал ставить машину в теплый гараж. ехал минут 10 все было ОК. Что это может быть?, и могло ли чтонибудь сломаться при такой ситуации? Я конечно сьезжу поменяю тосол)) Но все таки интересны коментарии.
Mark 2, 100 1G-FE
Mark 2, 110 1JZ-FSE IR-S
MamaKenny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2006, 06:28   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Проверь термостат..он мог подклинить,бывает плавающий эфект, просто соринка какаянить под него попала.
А ТАК НЕ ПАРСЯ ,если в бачке не бурбулит воздух,то ничего страшного нет
В СЛУЧАЯХ КОГДА клинит термостат ,времннно можно лечить ..стукнуть по нему(корпусу)деревяшкой.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2006, 06:45   #3
MamaKenny TC
спасибо , щас сьезжу поменяю тосол)
Mark 2, 100 1G-FE
Старый 12.01.2006, 07:53   #4
PREVATEER 86
PREVATEER 86 вне форума
Аватар для PREVATEER 86
это от того что старый тосол или антифриз, мог движку перегреть.. хорошо ,что успел доехать до гаража
PREVATEER 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2006, 10:00   #5
Мордвин
Мордвин вне форума
Аватар для Мордвин
MamaKenny, ты откуда?
MARK II Grande 97 1G GX-100
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2006, 10:18   #6
V
V вне форума
Аватар для V
ELMA, твои методы ремонта мне определенно нравятся. По стартеру молоточком, по термостату - деревяшкой Русский подход, правда? Вспоминается фильм "Армагеддон" с Уиллисом....там тоже шаттл завели какой-то монтировкой
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t.
V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2006, 11:21   #7
MamaKenny TC
После этой проблемы я взял машину из гаража, думал что она типа оттаяла), спустя минут 20 произошла тажа ситуация. Тосол поднялся выше уровня и температура подскочила. Видимо термостату этому, толи изза мороза толи изза хз чего, настал капец . Как потеплеет сьезжу антифриз залью. Если не поможет то что то наверно повредилось.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Сообщение от Мордвин
город Томск! живу и учусь тут.
Mark 2, 100 1G-FE
Старый 12.01.2006, 13:40   #8
Мордвин
Мордвин вне форума
Аватар для Мордвин
MamaKenny, извини не посмотрел на профиль, думал ты из Тюмени.
Старый 12.01.2006, 14:51   #9
MamaKenny TC
Я вписал в профиль данные когда ты спросил))
Mark 2, 100 1G-FE
Старый 12.01.2006, 14:52   #10
PREVATEER 86
MamaKenny, поменяй для начала антифриз, все должно стать нормально, он просто перемерзает, не езди в такую погоду со своим..
у меня было такое, я тут же погнал на станцию поменял, все стало ок ! (у меня ваще чуть бачок не взорвался )
Старый 12.01.2006, 15:04   #11
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
V, был случай...лет 8 назад ,КРАУН 131 КУЗ,стою в очереди на мойку...двигаюсь потехоньку,подходит моя очередь..заводить ...хрен там значит а не работа стартера,просто умер типа.
Ну значит эвакуатор( 50 уе) поиски сервиса , разбирать-собирать (100 уе)+ убитое время.
А когда сделали все ...мастер сказал что зачем эвакуатор....молотком ё.....нул и доехал сам...втягивающее залипло.
Вот с тех пор , я стал очень любознательным,чтоб не стоять посреди дороги с протянутой рукой.
Старый 12.01.2006, 19:34   #12
MamaKenny TC
ок, поменяю как только мороз спадет, спасибо всем за помощь!!!
Mark 2, 100 1G-FE
Старый 12.01.2006, 22:06   #13
V
V вне форума
Аватар для V
ELMA, исчерпывающе
8,233 e.t.
Старый 13.01.2006, 05:52   #14
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
V, всё время пытаюсь привлечь твоё внимание.....может так получится :
Слушай...ну правда что старость не радость...сляпой совсем стал...Ты ж у Нас теперь Бог Форума...предлагаю Митяю сделать поправку...Богиня Форума.
Поздравляю!!!,очень даже заслуженно.
возникла проблема. моргает лампочка trc. anddlin Электрооборудование кузова 6 15.02.2013 14:51
Mark 2 GX81 1G-FE возникла проблема. cybertech Кондиционер, отопление и вентиляция 4 27.03.2011 16:15
Возникла проблема с многофункциональным дисплеем SERGLENA Аудио, видео и другая электроника 3 29.05.2010 00:26
Возникла ИДЕЯ Ваши мнения? Witalik Модификация и свап двигателя 22 24.12.2007 20:10
поменял стекло на двери возникла проблема!!!! ЧАЙЗЕР 100 Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 22.12.2006 00:50
