21.12.2008, 01:29 | #1 | ||
День добрый.
Есть предложение по прошивке родных компов от наших машин. Конечно прошивкой не назвать, это заменя части внутренностей с установкой отдельного процессора и памяти. Но назовем прошивкой потому что все находиться внутри сток коробочки и нечего перепаивать ненужно. И так, сколько это будет стоить 15,000р Что в эти деньги получаем Карты, оптимизированные, под местный бензин, отсечка по бусту убрана, карты прописаны до 1,2 примерно. в целом это аналог РОсийский, Всяких Томсов Но...... Что еще мы полчим за эти деньги Этот мозг можно настраивать в реальном времени. Подключив проводом к ноутбуку Мозг позволяет подключать к нему ШЛЗ. Софт, провод в комплекте. ВСе бы хорошо если не одно но Заказ можно оформить только при наличии 10 штук Тоесть с вас СТоковый мозг, и 15,000р-и вып олучаете прошитый мозг. Производитель Женя, Psycho/ ответит на все ваши вопросы по возможностям Компа. Спасибо за внимание. Всем у кого тема вызвал интерес прошу описаться ТУТ, |
21.12.2008, 06:16 | #2 | ||
Это только 90-х кузовов касается или 100-е тожа?
Mark II JZX90 AT
21.12.2008, 08:43 | #3 | ||
Нет сотый ВВТИ, и на мафе..
Но Я спрошу, может быть сотых если наберете 5-7 тоже получиться. как думаешь осилите? |
21.12.2008, 09:07 | #4 | ||
А шнур и софт к ноуту включены в стоимость? Или только ограниченный круг людей имеет эту возможность? Можно скрины софта увидеть?
Еще фотки модифицированного компа изнутри тоже интересны не только мне будут думаю.
21.12.2008, 09:34 | #5 | ||
на 100-е это не так актуально, поверФЦ не сильно дороже стоит
А на твин-турбы просто суперпредложение
BMW X1 xDrive2.8i |
21.12.2008, 10:51 | #6 | ||
Если со шнурком и софтом, то конечно же, а если просто как бустапный?
21.12.2008, 10:53 | #7 | ||
если настройки можно менять то это будет иметь спрос.
21.12.2008, 11:28 | #8 | ||
Вемс, Софт взаимствованные у одного из Опенсурс проэектов, НО сам комп не имееет нечего общего с этим проэктом.
Фоток внутри не будет. Тех описания , разработчик сам даст. Карт дастаточно хватает на 10.000 оборотов. Шнур ЮСБ, Софт в свободном скачивании, может на диске выслать вместе с мозгов. Будет подробная инструкция по работе для далеких от темы еще раз. МОЗГ можно будет ПРАВИТЬ ОНЛАЙН. Но для ТЕХ кто не хочет замарачиваться и просто катаца поднимив буст до 1.2, карты будут прописаны под Стандартный мотор с бустом 1.2. |
21.12.2008, 11:44 | #9 | ||
У какого если не секрет? А еще лучше ссылку, чтоб картина стала четче какие именно параметры мона настраивать
Например какая разрядность карт если сравнивать с пфц тем же, а то хватит до 10000 это несколько размытое понятие.
21.12.2008, 11:56 | #10 | ||
софт мегасквирта
21.12.2008, 12:00 | #11 | ||
Кинь ссылку на софт если это возможно
21.12.2008, 12:37 | #12 | |||
Дурень турерV '95
21.12.2008, 13:09 | #13 | ||
бегем товагищи, потом такой халявы не буит
BMW X1 xDrive2.8i |
21.12.2008, 13:47 | #14 | ||
кто юзал уже? отпишитесь ап ащущениях?
Toyota Mark II tourerV jzx90
21.12.2008, 16:29 | #15 | ||
из Мск.
Слам-Некто не юзал, сегодня завтра заведеться и поедет JZX90 На большой турбинке и на мозгах. Вемс, погугли чтоли, а лучше постучись мне в асью, вроде я тебя знаю-) |
21.12.2008, 16:37 | #16 | ||
Да, любопытно глянуть на софт, и как там реализован процесс логгирования.
Тем более в стоковых компах отсутствует поддржка широкой лямбды на аппаратном уровне. |
21.12.2008, 16:51 | #17 | ||
g0rik
Прошиваете до 1.2 или можно больше? 1.5 ?? т.е. вам надо набрать заказ из 10 штук минимум или как? |
21.12.2008, 16:55 | #18 | ||
EleKtroniK, 1,17 - максимальный буст понимающий сток МАП
21.12.2008, 18:12 | #19 | ||
Интерисует эта тема...а координаты связи есть какие либо? нужно именно по 10 чел.? а по одному из Москвы если подьежать???по предварительному звонку...
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
21.12.2008, 18:39 | #20 | ||
Гор, я знаю как выглядит софт мегаскирта, я хочу глянуть именно на софт предлагаемого компа, то есть с этим конфигом а не с конфигом мегаскирта.
Мне много че интересно, например настройки автомата, какие карты, че можно править и тд
антитюнинг : 1jz-ge (c jzx90) на место 2jz-ge (jzz30) | GT AVANTE CHASER | Модификация и свап двигателя | 0 | 14.05.2012 05:36 |
Стойки и пружины JZZ30 на JZX90 | ZB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 03.09.2007 05:55 |
JZZ30 или JZX90 | koskos | Выбор автомобиля | 9 | 31.08.2007 22:41 |
