21.12.2008, 09:22 | #1 | ||
Что может быть и как это решить наименьшими затратами?
Знакомый порекомендовал поменять подшипник, может кто знает какой там и поможет ли это избавиться от люфта? |
21.12.2008, 11:17 | #2 | ||
Поиск рулит
Размер подшибника внешний диаметр 52мм, внутренний 30мм и высота 22. Приходиш в магазин называешь размер и все. Он такой почти на всех toyota одинаковый. стоит рублей 300. У меня тоже был люфт, поменя подшибник ничего неизменилось.
Mark 2 GrandG, JZX91, 2JZ-GE.
Maxima A32, VQ30. Rnessa E-PNN30, KA24DE. Aristo JZS147, 2JZ-GE. Verossa speciale 1JZ-GTE. |
21.12.2008, 11:26 | #3 | ||
Люфт остался или шум?
21.12.2008, 12:16 | #4 | ||
Люфт и шум.
21.12.2008, 12:17 | #5 | ||
А потом когда поменял ремень, почему то все прошло.
21.12.2008, 13:41 | #6 | ||
Ремень бабла нормально стоит
22.12.2008, 04:30 | #7 | ||
Ремень стоит 450руб. По крайней мере унас.
Я сначало менял подшибник в натяжном ролике, после этого шум остался, потом подшибник кондера, шум остался, потом промывал ГУР и менял в нем подшибник и сальник, шум остался. И в итоге поменял ремень и шум пропал какбудто и небыло.
22.12.2008, 08:33 | #8 | |||
22.12.2008, 11:46 | #9 | ||
24.12.2008, 11:46 | #10 | ||
вот такой хочу купить, как думаете норм?
SUN 6PK1940 Ремень приводной |
21.07.2009, 10:35 | #11 | |||
а сейчас опять повторяется - а дело в том, что ремень-то подрастянулся малька буду менять подшипник
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
22.07.2009, 07:42 | #12 | ||
на днях поменял навесные ремни ,брал самые дешёвые ....шума заметно меньше....
шкиф кондёра слегка люфтит,но не шумит....
облехчённый шкив | Артём Сергеевич | Двигатель | 5 | 28.06.2011 04:25 |
люфтит фланец привода | ПАТЫЧ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 17.04.2010 01:43 |
Люфтит руль на скорости. нужен совет. | links 234 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 27.03.2009 06:27 |
HELP! Люфтит руль | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.10.2005 13:36 | |
Люфтит шкив кондиционера | huligun | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
