22.12.2008, 05:31 | #1 | ||
Штатный сервопривод замка водительской двери, умерал у кого? Утром сегодня водительская дверь не открылась. Возможно, просто тяга соскочила, или провод перетерся. На улице холодно, по этому ковыряться пока что лениво. Поддается ли востановлению привод, если он вышел из строя?
удачи на дорогах!
23.12.2008, 05:45 | #2 | ||
всё можно отремонтировать , было бы желание
23.12.2008, 14:01 | #3 | ||
проверь как он работает, тоесть прислони к клавеше палец и попробуй пощелкать с пеанино закрыть открыть, если он немного деогается то это очень просто лечится... береш снимаешь сам активатор разбираешь его вытаскиваеш моторчик, снимаешь с него заднюю крышку только аккуратно чтобы не помять щетки, там на задней крышке есть пластина берешь её и спаиваешь (т.е. коротиш)это чтото типа сопротивления оно со времинем высыхает и пипец. я таких уже немеренное количество сделал... удачи, если что пиши отвечу...
Chaser jzx105 1JZ-GE VVTi
23.12.2008, 15:33 | #4 | ||
kvone я када взял марка,то водит.Элзамок не работал.
Я в то время даже не знал как обшивка снимается)) Нужно было бысто починить,а уж потом в хитростях разбираться. Буквально за 10 минут был поставлен простой зл.замок...до сих пор(3.5 года) работает как родной. |
23.12.2008, 15:40 | #5 | ||
Согласен про обычный саленоид.У меня тоже один отказал в холод,и ещё два открываются на 30%,а закрываються до конца.Вот и думаю поставить простые и не париться,а то ковыряться,пачкаться,а эфекта не будет...
КВОН, мыж с одного "села"-можем пересечся,послушать,потрогать наши замки
24.12.2008, 02:54 | #6 | ||
да что там ковырятся , 30 мин отсилы , у меня на передней двери даже не дергался , снял разобрал , оказалось сгорели щетки , заменил на новые от китайского привода, всё хорошо работает уже год, да и сопротивления у меня на моторчике не было
26.12.2008, 06:22 | #7 | ||
Починено уже, тему создал, что бы заранее знать аспекты ремонта ). Холодно на улице, хотелось подготовиться заранее.
удачи на дорогах!
26.12.2008, 18:19 | #8 | ||
так что было то ?
26.12.2008, 18:30 | #9 | ||
Ак там весь замок снимать надо,или привод отдельно ?
27.12.2008, 19:45 | #10 | ||
весь замок снимай привод внутри замка
29.12.2008, 07:44 | #11 | ||
ВАНО
Достоверно причина не выяснена. В ходе разбора двери она активно встряхивается, когда отрываешь клопы. Вобщем, когда снял обшивку, активатор уже работал . Для профилаткики смазал тяги и полозья стеклоподъемника.
удачи на дорогах!
29.12.2008, 08:30 | #12 | ||
Починкой назвать это сложно, просто разборка-сборка. Просто так активатор не отказывает, по опыту ремонтов, могу назвать две, наиболее частые причины отказов :
1. Кончина щеток, соответственно задраны ламели якоря, моторчик под замену, потому как надежно отремонтировать не удастся. 2. Межвитковое замыкания обмотки якоря, моторчик соответственно тоже под замену. Ну еще на старых машинах встречается излом проводов в жгуте между стойкой и дверью. В твоем случае, скорее всего первый вариант, от встряски изношенные щетки коснулись ламелей, вряд ли этого надолго хватит... |
29.12.2008, 09:02 | #13 | ||
было похожее, после зимы стал плохо работать замок задней левой двери(дергался но не срабатывал) пока думал разбирать-неразбирать он сам так же внезапно заработал как ни в чем не бывало и до сих пор работает норм
MarkII jzx90 94 год
30.12.2008, 04:10 | #14 | ||
kamelot-4
зачем менять сразу мотор , а где интузиазм , смекалка ? щетки можно поменять , якорь перемотать и всё будет хорошо работать
30.12.2008, 10:53 | #15 | ||
ВАНО
ты видел тот якорь и те щетки? Даже замена щеток там - чистейший мазохизм ( при этом ламели как правило изношены, и гарантия такому ремонту - неделя максимум ) , а уж на перемотку якоря вообще вряд ли кто решится , даже при соответствующих навыках, и все это при стоимости замка в сборе - около 500 руб? Есть еще вариант, если не находишь свой сервопривод, то берется практически с любой Тойоты примерно одинакового года выпуска, разница может быть только в винте на валу моторчика, нарезка может быть как правая так и левая, причем моторчики с одинаковым винтом расположены по диагонали, то есть одинаковые находятся в передней правой и задней левой ( если не изменяет память ) . Больше того скажу, меняется даже бронзовый винт, напрессованый на вал моторчика. Что касается энтузиазма - то он у меня как то плавно угас, лет 5 назад, по мере появления контрактных и новых з/ч на разборках и в магазинах . Если не жалко своего времени - можешь поэксперементировать, мне моего жалко, поэтому стараюсь давать проверенные практикой советы, дабы уберечь от бесполезных движений народ. |
30.12.2008, 11:46 | #16 | |||
если есть возможность купить то зачем себе моск ипать другое дело когда этой возможности нет
MarkII jzx90 94 год
11.01.2009, 05:23 | #17 | ||
дело личное , просто мне проще сделать самому чем бегать по разборкам
зумер открывания водительской двери | trance | Электрооборудование кузова | 59 | 08.09.2015 06:08 |
Скрип, хруст в водительской двери. | maDx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 14.06.2014 20:27 |
личина с подсветкой замка водительской двери | dumm | Электрооборудование кузова | 5 | 01.12.2013 15:16 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
ЧТО ЗА ТАБЛИЧКА НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ? | slavec | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 23.12.2005 05:44 |
