22.12.2008, 10:50 | #1 | ||
Поскажите новичку. Стало ненормально работать АБС. При экстренном торможении педаль тормоза сильно бъёт в ногу, в передней подвеске скрежет, стук, видимо АБС срабатывает,машина тормозит рывками, большой тормозной путь. В салоне начинает чем-то противным вонять. В чём дело? ТОЙОТА ЧАЙЗЕР 2.5л. 1997г.в. 1JZ-GE
22.12.2008, 11:02 | #2 | ||
" При экстренном торможении педаль тормоза сильно бъёт в ногу" - ну это то как раз нормальная работа АБС...
а после чего всё это началось?
22.12.2008, 11:31 | #3 | ||
Falcon
Пригнал в октябре тачку из Владика. Тормоза были ох--нные. Замедление офигенное. Началось уже дома. Ничё такого не делал. Заменил все колодки по кругу. Больше ничего не творил |
22.12.2008, 11:48 | #4 | ||
Sala13
колодки оригинал?
22.12.2008, 12:51 | #5 | ||
Falcon
Покупал в специализированном магазине. А какие на самом деле, сказать не могу. |
22.12.2008, 13:45 | #6 | |||
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает АБС | 4EI{@I-I | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 25.01.2011 08:22 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
как работает trc | 3733 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 09.03.2007 11:30 |
