22.12.2008, 17:25 | #1 | ||
1. При вкл. защигания блок климат-контроля всегда выключен, даже если до этого он был включен.
2. При вкл. зажигания поднимаются (на пару сек.) стрелки спедометра (на 80км\ч.) и тахометра (4-5 тыс.об.) и потом опускаются. 3. Пропал салонный сигнал, который пищит если вы забыли выкл.свет, вытащить ключи из замка зажигания, едете задом, открыли дверь и т.д. Жду ваших ответов на вышеуказанные вопросы. зарание СПС !
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
22.12.2008, 18:08 | #2 | ||
Вопрос наверное установщикам надо задать...
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
23.12.2008, 11:26 | #3 | ||
НИчего себе они тебе машину покрамсали.... Неправильное подключение к панели, возможно выход из строя отдельных элементов последней....
Bonax Service.
23.12.2008, 12:17 | #4 | ||
Я ставил, косянул конечно хорошо, сознаюсь, хотел подключится к мультиплексору цз, смотрел сигналы тестером и просто двух диодной пищалкой, короче не туда подсоединился, что вылезло в результате: не горит лампочка дверей, стрелки спид. и тахо. при включении зажигания прыгают синхронно на середину на сек замирают и падают, прикольно конечно с одной стороны , стрелка бензина тоже дергается в конвульсиях, ну и климат выключается! По симптомал, как почитал на форуме это мультиплексор! Звоню по разборкам узнать цену на бу, попроюую найти знающего электрика! Пишут конечно, что сами снимают типа смотрят дорожки и перепаевают резисторы и диоды, но это все по старым кузовам, как в 110ом я не знаю, и вообще может кто снимал эту хрень, на него абс или срс не завязано ли, не вылезет ли потом ошибка какая!?????????????????????? и Макс не волнуйся я если что тебе свой отдам!
23.12.2008, 14:14 | #5 | ||
да ты конечно почуди там немного... значит делай так( я проффисиональный установщик, это так для информации) для начала сними эту сигналку, кстати какая сигналка? стрелки на табло так подымаются когда допустим табло подцепляеш к фишке тоесть табло калибруется и тестируется...
Chaser jzx105 1JZ-GE VVTi
23.12.2008, 14:25 | #6 | ||
Старлайн Б9
23.12.2008, 14:27 | #7 | ||
так она на машине еще или уже снял?
23.12.2008, 17:35 | #8 | ||
Да стоит на машине.. а что надо срочно снимать ?
15.01.2009, 18:26 | #9 | ||
сигналку снимали, блок управление ставили с другой машины, но ничего не изменилось. Какие есть варианты по теме ?
15.01.2009, 21:35 | #10 | ||
Скорее всего не так все страшно, предположительно пропало постоянно питание приборки и блока климат-контроля. Внимательно осмотреть салонные предохранители, на крышке предохранителей шпаргалка с расположением, обозначением и вариантом появления питания на них. Допустим есть предохранители +В - соответственно постоянное питание, АСС- аксесуарное , ну и IG - группа пред. на которых появляется + только при включении зажигания. С особым вниманием отнестись именно к группе предохранителей +В.
21.01.2009, 16:48 | #11 | ||
спс.. посмотрим ещё раз все предохранители.
22.01.2009, 19:23 | #12 | ||
Да... дело оказолось в предохранителе ! Он под капотом на 5А
23.01.2009, 06:54 | #13 | ||
анриал...
Почему всегда когда пропадает климат-контроль - народ в панике бъется? И всегда забывают посмотреть предохранители )) А какую сигналку кстати ставил?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
26.01.2009, 17:40 | #14 | ||
Старлайн Б9 ... да потому что когда мы её ставили... тыкалю всюду .. иногда что-то каратило.. вот и подумали.. что что-то сожгли... =) но обошлось... Теперь всегда сажусь только в прогретый авто.
Кстати, друг во Владике приобрел данную сигу за 2700р. а в МСК она от 4700р... но пока его сигу не ставили...
Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
HELP!!! После установки бустконтролера HKS EVС - овербуст! | Lexus | Модификация электрооборудования | 3 | 09.07.2009 14:17 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
Вопрос после установки куллера | Jaws | Модификация системы охлаждения | 13 | 08.08.2007 10:46 |
