23.12.2008, 08:08 | #1 | ||
Всем привет!
Если с места разгоняться то наблюдается такая хрень,машина доходит до 4500 оборотов,переключается на вторую,доходит до 3000 об. тупит пару секунд и дальше еле еле просирается и идет набор дальше,на следующих скоростях такого нет,только на второй.Пару месяцев назад был инцидент с коробкой,вытекло масло(провернуло втулку на масляном насосе и выдавило сальник(формулировка была такая)),масло было старым.Поменяли фильтр ,масло,тогда эта хрень и началась,сначала думали ,что надо долить масла,долили - не помогло,ребята которые делали мне коробку сказали ,что это вообще из-за бенза(ездили на машине в Украину за неделю до этого) и со временем пройдёт,недавно понял ,что они уроды... но в чём уродство пока не понял 8) Спасибо откликнувшимся |
23.12.2008, 15:10 | #2 | ||
eSnaider
х.з значит умельцы ченить накосячили..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
23.12.2008, 15:20 | #3 | ||
они не признают
24.12.2008, 07:43 | #4 | ||
eSnaider
название тему измени, иначе будет удалена
24.12.2008, 07:51 | #5 | ||
так нормально?
24.12.2008, 09:23 | #6 | ||
да, вполне
25.12.2008, 19:23 | #7 | ||
ну же!!! у нас же куча спецов!!!...
01.01.2009, 21:58 | #8 | ||
в режиме пауэр особенно заметно,блин...
08.01.2009, 12:45 | #9 | ||
у меня тож есть проблема с А650Е на 2ой передаче (((
темы создавал...никто ничо незнает......
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
11.01.2009, 19:19 | #10 | ||
ну вот...
17.01.2009, 16:16 | #11 | ||
ап!
22.01.2009, 21:23 | #12 | ||
Не надо сильно расстраиваться А650Е у всех похоже неидеально работает. У меня например тоже иногда на второй передаче затуп бывает, когда коробка холодная совсем. И еще если катиться медленно медленно в горку и потом чуть чуть добавить газа, то коробка ощутимым тычком переключается, примерно как на 90-м кузове было.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
23.01.2009, 10:51 | #13 | ||
у меня пока тычков нет,просто именно на второй скорости не едет машина(по сравнению с тем ,что было раньше) ,причём вне зависимости от того на холодную идёт переключение или нет.
но за ответ спасибо! |
26.01.2009, 13:12 | #14 | ||
eSnaider
а если включить в режим 2, то тоже тупит ?
26.01.2009, 13:44 | #15 | |||
да,тупит ,и в режиме сноу и в режиме пауэр,кстати в этом режиме чётче всего и чувствуется... 8( на диагностику коробки всё никак не попасть... пока |
26.01.2009, 19:12 | #16 | ||
у меня другая проблема при периключении с 1 на 2 происходит пробуксование как на механики если недаконца сцепление отпустить секунт 5 затев происходит удар с рывком и тогда она уже на 2 передачи и кагда сбрасываеш скорость дапустим с 60км/ч то чувствуется кагда 2 передача включается и притормаживает двигателетм всё начилось как масла поменял раньше была чуть но без толчка и удара
Гудит коробка на 1й передаче! Чего ждать? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.09.2016 17:25 |
toyota mark 2 .коробка автомат на передаче d нету тяги а на | mark2ekb | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.11.2010 17:31 |
Коробка тупит при переключении | Berk | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.07.2009 21:28 |
6000 на 2 передаче | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 2 | 11.05.2006 07:19 |
