24.12.2008, 07:35 | #1 | ||
Нижний патрубок радиатора постоянно холодный, заменил термостат, но проблема не исчесзла. Двигатель прогревается нормально. Радиатор чистый. Подскажите, в чем может быть причина. ?
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
24.12.2008, 08:29 | #2 | ||
А что перегревается?
Муфта не заклинена? |
24.12.2008, 08:32 | #3 | |||
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
24.12.2008, 08:33 | #4 | ||
ALEXEY_MARK2
Если не перегревается, то и причин для беспокойства нет!!! Печка как дует, горячим на холостых оборотах?
24.12.2008, 08:41 | #5 | ||
ну вообще он и должен быть холодным, если термостат исправен
BMW X1 xDrive2.8i |
24.12.2008, 10:02 | #6 | ||
vova001
Печка прогревается долго. Насколько я понимаю, что когда двигатель хорошо прогрет, термостат должен открываться, и нижний патрубок тоже должен прогреваться. Я никогда не видел, чтобы этот патрубок был горячим. Нормально ли это. Помпа не заклинена. Думаю, сегодня снять термостат и поставить просто шайбу, чтобы посмотреть как проходит антифриз.
24.12.2008, 10:28 | #7 | ||
для начала - изучи принципе охлаждающей системы двигателя
BMW X1 xDrive2.8i |
24.12.2008, 23:58 | #8 | ||
йопта вдруг у вас холодно как и у нас вот и термостат постоянно по малому кругу гоняет, на прогреве то он полюбак будет холодных (патрубок)
Чехол МКПП X90 оригинал, патрубок радиатора атмо jzx100 | Dexter | Продам | 11 | 13.11.2014 04:46 |
[МСК]Мозг с фишками 1jz-ge 90марк, ниж. патрубок радиатора. | vit000111 | Продам | 4 | 13.08.2013 11:37 |
вздувает верхний патрубок радиатора | mark3 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 30.12.2010 06:33 |
Верхний патрубок радиатора - стковый или от чего то? | Pahomich | Модификация системы охлаждения | 4 | 19.08.2010 06:05 |
Плющит верхний патрубок радиатора | Trogl | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 19.05.2010 02:19 |
