24.12.2008, 08:33 | #1 | ||
Всем привет! Проблема слудующая - течет масло, с тыльной стороны блока.(которая ближе к салону) Откуда именно - не видно, но видно, что оно стекает откуда-то сверху, потом по блоку вниз, по стыку с автоматом, а потом с "колокола" на землю. Причем свисают капельки.
Грешу на прокладки клапанных крышек, но мне накинули идейку, что течет из прокладки ГБЦ. Такое может быть или нет? Там с торца блока проходит какая-то трубка, медная, что-ли. Так вот она вся тоже в масле. Из под машины картина еще более удручающая. Но что самое интересное, уровень по щупу не уходит Подскажите, откуда может течь масло? Позже выложу фотки.
24.12.2008, 08:36 | #2 | ||
Мотор 1JZ-GTE VVT-i.
P.S.Медная трубка не та, котрую видно сверху, а которая ниже.
24.12.2008, 08:40 | #3 | ||
я б сначала заменил прокладку клапанных крышек, все ж бошку геморней сымать и дороже
BMW X1 xDrive2.8i |
24.12.2008, 08:50 | #4 | ||
Матрос Железняк
Согласен, замена запланирована на воскресение. Но все же, еще возможные места течи с торца блока? Где там еще масло проходит? А башку снимать ОЧЕНЬ неохота... Лучше тогда машину продать.
25.12.2008, 15:14 | #5 | ||
А ты уверен что это моторное масло? У меня к примеру снизу тоже все мокрое, но это течет гидрач.
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
25.12.2008, 23:47 | #6 | ||
VaNek25RUS
Привет, Ванек! Хз, а что еще может течь с тыльной стороны блока. Жидкость гидрача до туда бы не дотекла...
26.12.2008, 05:24 | #7 | ||
Больше все-таки похоже на течь из под клапанных крышек. А вообще не пробовал там оттереть масло и запихать тряпку? Ездишь некоторое время и узнаешь откуда течет, путем перемещения тряпки выше ,ниже. Дешево и сердито
26.12.2008, 11:30 | #8 | ||
Lexus
Та же проблема! 99% крышка клапанов. Я расстроился сначала, думал, что коренной побежал, но потом заметил маслянные потёки в районе 6-го цилиндра. Заменой прокладки пока не заморачивался
MARK II JZX90 TourerV AT
26.12.2008, 14:15 | #9 | ||
Lexus
Недавно тока поборол эту проблему, у меня текло с клапанной крышки,там трещина была,снял крышки-заварили, все промыл-протер,собрал-протянул,промыл все карбом,теперь порядок. Коренной правда чуток потеет |
26.12.2008, 14:40 | #10 | ||
Lexus
Из под прокладки ГБЦ очень мала вероятность того, что течет. Скорее всего клапанные крышки смотри. Может там где трещинка есть. Я почти уверен на 99% что так оно и будет.
http://www.turbo-v.ru
27.12.2008, 12:44 | #11 | ||
fireman
Хм... Можно попробовать! Космонавт vaha vitaliy20 Спасибо, ребята!! Вроде бы успокоили! Как чутка потеплеет, поменяю прокладки. А то пока на улице -18 не очень хочется ковыряться... Теплого бокса нет.
23.02.2010, 22:47 | #12 | ||
тема ап.... не раскрыто.... проблема точ в точ... снял крышку свечей... посомтрел клапанные крышки...они сухие....
мотор тотже... признаки тоже те же... |
24.02.2010, 02:57 | #13 | ||
magadan
Течет с самого торца. Сверху можно и не увидеть. Это клапанные крышки - 100%. Больше течь нечему и не откуда. Покупай новые прокладки + промажь герметиком наверочку по периметру(главное чтобы не было разрывов) Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: А, еще может быть треснута клапанная крышка(у меня такое было), проверь целостность, когда снимешь. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: У меня вылечилось заменой треснутой крышки, новыми оригинальными прокладками + герметик по периметру. Как вариант - можно подтянуть болты по периметру, но это чревато неприятностями, если перетянуть 8)
24.02.2010, 03:28 | #14 | ||
такая же фигня но руки не доходят, подтягивал но это временно
24.02.2010, 07:55 | #15 | ||
капец...внатуре трещина в крышке....
не у кого нету? блин у меня тут в магадане таких моторов штук 5отсилы и 1 снят с машины... но с него запчатси не продают=))) |
24.02.2010, 08:16 | #16 | ||
а заварить?
27.02.2010, 01:21 | #17 | ||
magadan
Какая крышка треснута? Сторона?
05.03.2010, 02:08 | #18 | ||
та в которой масло заливная горловина=)))
05.03.2010, 13:42 | #19 | ||
Если нет вариантов купить крышку,то завари её на худой конец
------////TOYOTA////-------
Mark2 GX-100 1997 1G FE---БЫЛ HONDA-Fit--есть. |
05.03.2010, 14:56 | #20 | ||
magadan
У меня тоже она треснута была... Болезнь! Заварил?
ТЕЧЬ МАСЛА | Орел | Двигатель | 25 | 17.05.2016 06:00 |
Течь масла | Клим | Двигатель | 34 | 05.02.2016 23:28 |
Вода в салоне. Откуда может течь? | Олег Олегович 666 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 03.09.2012 10:47 |
Течь масла 1JZ-GTE vvt-i | PhyrJZ | Двигатель | 3 | 28.12.2011 17:31 |
Течь масла на 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 14.09.2006 07:01 |
