Старый 24.12.2008, 20:21   #1
PIO-DEDE TC
PIO-DEDE вне форума
Аватар для PIO-DEDE
По умолчанию Не заводится 2JZ (is300) 0
Еду короче, машина глохнет. Пытаюсь завести, стартер крутит, но не заводится... Смотрю в коробку предохранителей, сгорели EFI и ECU, меняю на новые... Пробую завести, опять не заводится. Смотрю в коробку - поплавились. Меняю еще раз - тщетно, притом из гнезда конкретно летят искры...
Следующие наблюдения... вроде бы датчик температуры двига не работает, но возможно двиг уже успел остынуть, так что не уверен. На табло климата не показывает температуру. Определил, что с расплавленным предохранителем ECU сигналка не работает. Несколько датчиков на блоке в масле, пробивает из под клапанной крышки. Свечи, провода в масле (с этим уже катаюсь наверное 2 года)...
Всю аппаратуру, кроме мафона (запитал на родной штекер) отрубил и снял с аккамулятора.
Недавно менял кислородники. Датчики универсальные, так что колхозили провода.
Машина в мастерской. Диагностический комп не подключился. Завтра проверю с компом, который подключал к моей машине. Если и он не подключится, то
Lexus IS300 с вечно дрожашим 2JZ-ом
PIO-DEDE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 20:42   #2
Green
Green вне форума
Аватар для Green
У меня предохранитель на EFI вылетал когда провод который на насос шёл коротил.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 21:20   #3
PIO-DEDE TC
PIO-DEDE вне форума
Аватар для PIO-DEDE
тоже вариант...
заврта буду все по очереди отрубать...
Старый 25.12.2008, 04:32   #4
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Причём провод коротил на корпус прямо под крышкой люка, куда насос вставляется
Старый 25.12.2008, 07:32   #5
PIO-DEDE TC
PIO-DEDE вне форума
Аватар для PIO-DEDE
как вы определели? сканером или методом тыка?
Старый 25.12.2008, 07:38   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
PIO-DEDE
если предохранители горят - это КЗ 100%,
а быть оно может в любом месте, конкретнее поможет схема и симптомы, с чего началось, что делалось, запах гари, искры и прочее
Старый 25.12.2008, 08:01   #7
Green
Green вне форума
Аватар для Green
По умолчанию Re: 0
Сообщение от PIO-DEDE
Определил я это довольно просто. Буквально на кануне я менял бензонасос, вот и подумал, а не напортачил я чего-нибудь?
Старый 25.12.2008, 08:57   #8
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Универсальные кислородные датчики бывают с сопротивлением нагревательного элемента больше 10 Ом и меньше 10 Ом, соответственно, если ты вместо родного оригинала с сопротивлением 14 Ом поставил универсальный с сопротивлением 5-6 Ом, то могли возникнуть проблеммы в самом ECU.
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 12:06   #9
PIO-DEDE TC
PIO-DEDE вне форума
Аватар для PIO-DEDE
Так как недавно менял кислородники, в первую очередь начал вынимать их шкекеры из розеток и...
одна розетка со штекером кислородника оторвалась от места крепления и "легла" на выпусной коллектор, отчего поплавилась вся.
Спасибо всем за ответы))
Тему можно закрыть.
Старый 26.12.2008, 05:26   #10
santil
santil вне форума
Аватар для santil
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Green
Так ведь и в космос можно улететь
TOURER.V MT boost up
santil вне форума   Ответить с цитированием
Не едет после свапа Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i (Aristo) R154 kosh300 Модификация и свап двигателя 8 18.04.2013 13:42
Прошу помощи по электрике! Свап Lexus IS300 и 1JZ-GTE TT acad Модификация и свап двигателя 7 14.01.2013 08:27
не заводится 1 jz gte Артём Армян Двигатель 1 12.02.2012 12:08
не заводится 1JZ FSE rrom Двигатель 8 09.09.2011 16:34
Парни Добрался и До Вас.!!! Турбовка 2JZGE в Lexus IS300.!!! -=Gt-four=- Модификация и свап двигателя 27 12.02.2010 10:27
