25.12.2008, 00:43 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Имеем 1JZ-GTE, твин.
Вылезла проблема с давкой. Симптомы - под нагрузкой, при оборотах в районе 3,5-4 начинаются непрекращающиеся "просеры". То есть двиг обороты дальше не винтит, машина соответственно в разнгон не идет. Буст при этом обрывается в районе - 0,8-0,9. Симптомы очень похожи на мертвые свечки. Поменял на новые - та же картина. Попробовал повыбирать свечи из разных комплектов (грешил на заводской брак) - без изменений. Поочередная установка заведомо исправной катушки тоже результатов не дала. Проверил воздуховод на впуск на герметичность - вроде все ок. Прицепом поменял топливник - тоже ноль эмоций. Самодиагностика выдала только одну 34-ю ошибку (недопустимое давление в системе турбонаддува, она же овербуст). Вообще похоже, что налицо перелив. При тапке в пол пропердеж с выпуска неслабый, и у свечей юбки черные все. Подскажите плиз, куда дальше копать? |
25.12.2008, 04:40 | #2 | ||
Слава, в твоем случае вариантов не много. Проблема именно в системе зажигания. Нужно поставить все заведомо рабочие катушки, потому что когда у меня боло такое, то треснутые были именно две катушки, причем так незаметно, что сразу не обратил внимания. Еще на концах катушек есть резинки, которые со временем становятся жесткими и коричневыми на концах. Я потер их мелкой нождачкой, чтобы они опять стали белые на концах. Насос, фильтра, свечи здесь не причем.
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
25.12.2008, 04:50 | #3 | ||
Повторю тоже, что на Дроме отписал
У меня такие просёры были когда катушки потрескались. Под мягкими резиновыми колпачками на плавстмассе трещины были. С заменой катушек всё ушло.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
25.12.2008, 22:49 | #4 | ||
Попробую!!!!!!!!!!!!!!!!
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
31.12.2008, 08:42 | #5 | ||
Катушки,однозначно.
02.01.2009, 14:10 | #6 | ||
Всем привет, всем спасибо за советы! Вот чем дело кончилось:
"Полезли сверять зазоры. После снятие 4-й свечи выяснилась вообще интересная подробность. Керамика просто напросто проворачивается. Такая же картина на пятом и шестом. Соответственно мотор при бусте по другому себя вести и не мог. В принципе, удивительно как и на более спокойной езде не вылазило... Как я так про*****ся мог... Спасибо другу Лёхе, крутанул как следует ) После этого были вкручены три оставшиеся свечи и три из предыдущего комплекта, правда уже посеченные. Прокатились - все в принципе вернулось на круги своя. Отсечка ловится, все ок. Три уставшие свечки конечно дают о себе знать, но уже по другому. Попутно еще раз проверил катушки - нареканий нет, под резинками все чисто. Контакты на "маленькой черной коробочке" тоже в норме Ну и выводы. Видимо денса открыла новый большой завод в Кытае, и штампует на нем очень японские свечи направо и налево... Честно говоря, разочарован. Теперь еще десять раз подумаю, где брать новый комплект. " |
АКПП от атмо джея на турбо | ELUSIVE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 24 | 30.06.2015 12:16 |
Замена распредвалов от 2-го джея | Phoenix | Двигатель | 5 | 20.01.2014 15:13 |
Непонятное поведение двигла (JZ-GTE VVTI) | DarkStorm | Двигатель | 9 | 16.04.2007 04:08 |
