25.12.2008, 02:32 | #1 | ||
пациент 1jz-fse (d4 vvti) температура ночью -27. в момент запуска -23. с автозапуска завелась и проработав пять секунд и испуская чёрный дым заглохла. повторный запуск дал тот же результат. после чего крутит но не схватывает вообще! что блин с ним случилось? просто отогреть или чё серьёзнее?
25.12.2008, 03:48 | #2 | ||
залило свечи
отогревай
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
25.12.2008, 04:18 | #3 | ||
-IL-
+1 на днях такая же история приключилась, только у нас всего 20 градусов было. Утащили в сервис, поменяли свечи, только тогда завели... Свечи были в ужасном состоянии.
MARK II JZX-110
25.12.2008, 06:56 | #4 | |||
Заливает свечи. Так что заводи с ключа и тут зе как завелась газку для поднятия оборотов, как немного прогазуешь (тышш до 2000-2500) потом нормально дальше всё. Я щас хочу продиагностировать такую ситуацию, но денег нет.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
25.12.2008, 14:16 | #5 | ||
у меня иногда бывает, что после заводки обороты выше 1000 не поднимаются. Не пойму с чем связано...
MARK II JZX-110
26.12.2008, 06:37 | #6 | ||
отогрели, сняли свечи (только три, к остальным не подлезть) полные цилиндры бенза. отключили насос и крутили почти час пока начало хватать. с трудом завелась и ещё минут 30 троила. ночью опять было -30 два раза прогревал по 15 мин, всё нормально.
26.12.2008, 09:18 | #7 | |||
У меня как придёт клапан TCV поставлю его и поеду к диагностам снимать показания всего что можно и смотреть параметры, какой-то датчик всё портит я думаю!
26.12.2008, 13:29 | #8 | ||
Александр TOYOTA
что за клапан TCV?
MARK II JZX-110
26.12.2008, 16:14 | #9 | ||
да блин чё за клапан? отпишись по итогам диагностики... я потом тоже свой протестю
26.12.2008, 16:40 | #10 | ||
Мой тоже как-то после - 20 . Зевелся сразу , пока от снега чистил он заглох ..Завожу второй раз обороты падать стали , пришлось чуть-чуть акселератором поиграть через мин. уже сам работал.
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
26.12.2008, 21:12 | #11 | ||
а у нас еще -20 небыло...
и не надо)))) |
27.12.2008, 04:57 | #12 | ||
sadus свечи в плохом состоянии , в прошлом году на улице сам менял что бы не таскать никуда , свечи оказались совсем плохи
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
27.12.2008, 06:44 | #13 | ||
так свечи сняли (хоть и не все) хорошие они!
27.12.2008, 21:08 | #14 | |||
29.12.2008, 14:43 | #15 | ||
Александр TOYOTA
а как узнать живой этот клапан или пора пришла его менять? или ты решил его на всякий случай поменять?
MARK II JZX-110
29.12.2008, 14:47 | #16 | |||
29.12.2008, 14:49 | #17 | ||
Александр TOYOTA
это при диагностике сканером?
MARK II JZX-110
06.01.2009, 11:51 | #18 | ||
Похожая тема сёдня завела меня на форум, завёл с пульта и первые секунд 5-7 копоти как из КамАЗа, потом нормално всё вроде, ну и пару раз за месяц стрелка тахометра устойчивость теряла на холостых, и однажды не завелась с пульта, свечам 48тыс. км. оригинал иридий вроде на 80тыс расчитаны, бенз всегда 98й.
Свечам хана да? Динамика вроде ОК но зимой трудно проверить она же шлифует. |
06.01.2009, 12:58 | #19 | |||
06.01.2009, 12:59 | #20 | |||
И сколько машина в России?
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
