25.12.2008, 12:35 | #1 | ||
ПАМАГИТЕ!!!
Как отключить систему VSC на марке 100 с гидравлическим усилителем тормозом? Отключить надо так чтобы работил ABS и TRC.
TOYOTA ARISTO 161 3.0 98
TOYOTA MARK 2 100 3.0 97 |
25.12.2008, 14:24 | #2 | ||
Че-то ты быстрый какой-то, даже поздороваться забыл. Думаю самое простое - выдернуть предохранители, но тогда АБС точно не сохранишь. А главный вопрос - зачем?
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
25.12.2008, 15:06 | #3 | ||
F1
Здравствуй Зачем - не езда а мучеие.... Чуть заносит - пи пи пи ... и не едет нихрена. На аристо без ABS ездю. А хочу с ABS и TRC. Думаю надо делать обманку yawrate сенсора.
26.12.2008, 06:10 | #4 | ||
EVIL
про датчик положения рулевого колеса не забывай так же.
шесть по 0.5
26.12.2008, 07:40 | #5 | ||
Hel S.
Если комп не будет видеть боковых ускорений - рулем можно хоть укрутится. или я ошибаюсь? Осталось разобраться как работает датчики yawrate
29.12.2008, 05:09 | #6 | ||
EVIL
а вот хз что на уме у компа ВСЦ )) думается мне что там не всё так просто, я пока не до конца понял логику его работы неоднозначный он какой-то
шесть по 0.5
29.12.2008, 10:47 | #7 | |||
Люди кто занет как работает датчик боковых ускорений?
29.12.2008, 11:06 | #8 | ||
EVIL
так и работает... пробовал на JZX101 на озере пятаки покрутить, а хрен то там... включается после 15км/ч
29.12.2008, 11:27 | #9 | ||
Тоже столкнулся при дрифте пришлось отключать датчик абс! Но тогда все не работало!
Под ногами водителя справа есть предохранители, думаю нужно там смотреть!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
29.12.2008, 13:04 | #10 | ||
на 246 калдине где-то в бороде рвут цепь релюшки какой-то, ВСЦ отключается, просыпается после перезапуска
slaventiy2000 а у меня то даёт крутить пятаки, то не даёт
шесть по 0.5
08.01.2009, 09:19 | #11 | ||
Заметил интересную весч.
Если снять фишку с клапана VVTi отключаются TRC VSC и загорается чек.
08.01.2009, 20:31 | #12 | ||
Хм... Может у меня из-за этого Всц шалит? клапан ввти подклинивает - 59 ошибка.
Где логика? Это ж тойота а не ниссан какой
шесть по 0.5
08.01.2009, 21:49 | #13 | ||
Скинул фишку и прокатился.
Разницы не заметил... может клапан VVTi помер у меня...
09.01.2009, 04:30 | #14 | ||
при неработающем клапане vvti должен быть расход больше и затуп!
Где то была статья по его чистки там все просто!
29.01.2010, 07:28 | #15 | ||
У меня crown estate 1gz-gte 2002год. Прочитал в форуме про калдины- снимаешь клему с бачка тормозной жидкости.... Сегодня попробовал. Загорелись TRC,VSC. Пол дня не выхожу из авто - езжу боком. Самое интересное ABS работает!!!!!
Потеряешь TRC!!! |
29.01.2010, 08:02 | #16 | ||
Там много разъемов какие именно снимал?
29.01.2010, 10:23 | #17 | ||
К сожалению, не обратил внимание. Снял, который первый попался. Вставляется в бачок сбоку-чуть снизу со стороны правой стойки. Остается поробовать вставить при включенном зажигании, если все в порядке и заработает, то выведу кнопку на панель. Если нет, то попробую вытащить фишку положения рулевого колеса (опять же если будет вкл/выкл при работающем двигателе, тогда поставлю кнопку на данную цепь. И полность заменю штатное отключени TRC. То же с форумов КАЛДИН GT.
29.01.2010, 11:49 | #18 | ||
воо блинЪЪЪ и тема создалась а я все ищуу и ищууу ту же проблему viewtopic.php?f=13&t=55409&start=40
Тоже надаела VSC!!! Сегодня перерыл все коробочки с предохранителями, под капотом и под ногами в салоне - фигг ни на одной крышке не написанно VSC!!!! А я уже тут придумал в салон кнопочку провести через сопротивление, чтоб включать да выключать Дрифт-он.Ха и вот что чел один пишет Не надо трогать предохранители сними штекер серого цвета под "вакуумником" то что перпендикулярно перегородке и в бой!!! Мужики, это онаа???
06.11.2010, 22:08 | #19 | ||
А я Аристу взял свою же (полтора года назал пришлосьотдать), дешевле правда чем отдавал. НООО вск, абс, трк - ничо не работает, лампочек нет- мне хорошо, но жене не доверишь, поеду скоро разбираться, что отключено, что покупать )))
07.11.2010, 13:27 | #20 | ||
а покажите мне в аристе Вакуумник?
думай.
Как отключить антизанос? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.01.2014 17:13 | |
как отключить VSC на 110м? | Sergienko | Электрооборудование кузова | 26 | 16.03.2011 06:45 |
Как отключить АБС!! | Shpil | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.11.2010 05:55 |
как отключить 4wd | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.11.2008 17:41 |
