25.12.2008, 14:36 | #1 | ||
Ребята, подскажите откуда лучше всего взять + для автозапуска на 110 Марке.
при низкой температуре после подачи сигнала на автозапуск приходит ответ что машина завелась хотя на самом деле нет хотя при температуре до -10 автозапуск срабатывает нармально.
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
25.12.2008, 17:07 | #2 | ||
или ставить на твой плюс стабилизатор напряжения, или делать запуск по тахометру, что более правильно так как проблема оч распространенная в холода
26.12.2008, 11:22 | #3 | ||
Stranger
по тахометру не получается, после запуска двигателя + не поступает, на 110 ваще какаято электроника интересная проверяли и форсунки и катушки, + есть но только сразу после вкл зажигания. пока что сделали с бензонасоса, на днях проверю, по идее должно работать. Stranger спасибо за вариант. С наступающим!
12.01.2009, 12:31 | #4 | ||
JOHN
какая у тебя сигналка? именно "плюс" надо? бензонасос включается, когда начинает крутить стартер. так что работать врят ли будет.
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
С автозапуска заводится а с ключа нет | саньтей | Электрооборудование кузова | 6 | 19.02.2014 12:36 |
Подскажите по проблемке автозапуска | KOT42 | Электрооборудование кузова | 4 | 19.04.2013 16:25 |
Откуда взять дифференциал для JZX90/100 c г.п. 4.1 или 4.3 | Jimmy.BV | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 13.09.2011 16:50 |
Откуда эта пружина? | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.09.2009 10:15 |
Кондер с автозапуска. | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 05.06.2007 07:09 |
