25.12.2008, 16:57 | #1 | ||
Подскажите при прогретой,заведенной машине уровень декстрона должен быть на верхней метке,или как? тойота креста сотый кузов.
25.12.2008, 17:07 | #2 | ||
С наступающим тебя!
25.12.2008, 19:59 | #3 | ||
geka-x
на прогретой приблизительно на миллиметр ниже верхней риски |
26.12.2008, 11:33 | #4 | ||
gts-m
а на два нельзя?
28.12.2008, 10:56 | #5 | ||
спасибо!!! С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!
04.01.2009, 10:01 | #6 | ||
уровень должен быть таким
14.01.2009, 07:12 | #7 | ||
а если больше???
менял масло зафигачили больше уровня...
Каждому свое
14.01.2009, 07:48 | #8 | ||
АУП
надо откачивать...
14.01.2009, 09:07 | #9 | ||
Если выше на 2-3 миллиметра то думаю совершенно не критично
MarkII jzx90 94 год
14.01.2009, 16:16 | #10 | ||
там реально на 1,5-2 см. выше, а откачивать через щуп, или слить можно?
Каждому свое
14.01.2009, 16:58 | #11 | ||
АУП, а ты меряешь правильно?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
14.01.2009, 17:46 | #12 | ||
отсоедини шланг охлаждения декстрона от радиатора и заведи слей грамм 200 и проверь снова
15.01.2009, 05:18 | #13 | |||
15.01.2009, 06:29 | #14 | ||
ну да меряешь ведь на теплую - значит сольется.
в иделае как при замене - нужно помощника, трубочку, баночку. завел чуть слил, померял уровень и так далее... радиатор снимал на прохладную - думал побежит - шыш, даж не капнуло, только тосолом слегка облился, но то другая история.
15.01.2009, 09:28 | #15 | ||
канеш правильно, прям как по книжке
спасибо за советы
Каждому свое
16.01.2009, 03:20 | #16 | ||
Мы большим кондитерским шприцем откачивали резиновую трубку подцепили и через щуп откачали. чисто и удобно
MarkII jzx90 94 год
17.04.2009, 15:42 | #17 | ||
РЕбят подскажите пожалуйста если уровень на прогретой ровно посередине между 3 и 4 риской ,это нормально???????или он должен быть четко по 4?????И еще 4 стала включаться не так как раньше , стала больше задержеваться на 3........Ка часто надо менять декстрон??????
Течь толи масла толи декстрона? 1jz gе. | Центр | Двигатель | 3 | 04.11.2011 23:36 |
Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
уровень жижи | Paff | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.02.2008 15:34 |
Уровень Декстрона в АКПП??? | Дмитрий k | Автоматическая и механическая коробки передач | 44 | 02.06.2007 23:04 |
