25.12.2008, 19:27 | #1 | ||
Всем привет!
Сегодня со мной приключилась неприятная история. Начну с начала: Около 3 недель назад поехал я на ближайшую шиномонтажку менять резину (до этого купил новую зимнюю Данлоп). Мастера сразу предупредил, чтобы обязательно все ободы он промазал герметиком (а то прошлой зимой этого не сделал, так замучался каждую неделю колёса подкачивать), ессно дополнительно сие оплатил. Прошло 2 недели, заметил, что одно переднее колесо немного спускает (примерно 1 ед. в неделю), остальные нормально. В минувшее воскресенье приезжаю туда же, где менял, там уже другой мастер, говорю, переделывайте, ведь просил всё промазать. Он возражать не стал, снял колесо, проверил и говорит, что у меня не по ободу травит (там, якобы, сделали хорошо), а сосок плохой и его надо менять, короче не гарантийка и ещё 250 р. Я говорю – вопросов нет, только чтобы я больше про это колесо не вспоминал. Вобщем сделал, оплатил и поставил а/м на стоянку (езжу только по выходным). Сегодня вечером иду с работы, дай, думаю, зайду, гляну на колесо. Прихожу – колесо в нулину, резина зажёвана под диском. Пытался подкачать компрессором – 0 (от обода отошло), корячился в рабочей одежде (костюм с галстуком), поставил костыль, поехал на шиномонтажку. Приезжаю – она закрыта, только мойка при ней работает. Вышел администратор, спокойно пообщались, записал его номер. Он сказал, что сможет помочь только завтра, когда монтажка откроется. На моё замечание, что они оплатят мне новое колесо в случае, если на этом вылезет грыжа, согласился. Отсюда вопрос специалистам – возможна ли грыжа в такой ситуации, мог ли корд лопнуть? (машина почти неделю на диске простояла). Если да, то вылезет ли она сразу, когда колесо накачают или позже. Как проверить состояние шины? Очень жду дельных советов!
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
26.12.2008, 03:56 | #2 | ||
хм, даже не знаю, наверно зависит от качества покрышки, профиля ... я вот как то на полностью спущеном колесе(сосок вырвало) не одну сотню метров проехал пока заметил, думал усё пипец, потом снова проклеили накачали и всё пучком, вторую зиму езжу, грыжы нет. у меня R16 nokian hakkapellita
MarkII jzx90 94 год
26.12.2008, 03:57 | #3 | ||
F1
Выяснишь только когда накачаешь и в процессе эксплуатации !!!!
Марк Тулий Цицерон. |
26.12.2008, 05:56 | #4 | |||
Mark II GX-115 |
26.12.2008, 06:34 | #5 | ||
F1
А боковых порезов нет?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
26.12.2008, 06:39 | #6 | ||
Да я особо не смотрел - темно было, раньше не было никаких порезов. Колесо то вообще новое, 100-200 км всего проехало.
Mark II GX-115 |
26.12.2008, 06:40 | #7 | ||
да ладно,не парься!ниче ему не будет,если на спущенном не ездил!
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
26.12.2008, 06:45 | #8 | ||
Вроде уже успокоился. Зла только не хватает. Раньше колесо спускало по ободу (я уверен), а сейчас это животное вырезало мне родной японский сосок (который до замены резины не травил), чтобы я ему денег дал (типа не гарантийка) и поставило китайское или отечественное г... Вот он наверняка теперь и спускает.
Mark II GX-115 |
26.12.2008, 07:47 | #9 | ||
паходу эт животное придерживается принципа-не наипешь-не проживешь.меняй шинку,найди другую.кстати,а ты уверен,что не в диске дело?
26.12.2008, 07:58 | #10 | ||
F1
Как вариант: если у тебя бескамерка - поставь камеру и забудь про эту проблему!
26.12.2008, 08:07 | #11 | ||
не стоит,я думаю.вдруг диск лопнул?у меня так уже было.сначала тож спускала по дэхе,потом за час в нули!варил 3 раза,бесполезно все,рядом лопается.причем только задние!в итоге так и поменял диски.
26.12.2008, 12:03 | #12 | ||
Не, пока радикальных выводов и решений принимать не буду. Пока просто сегодня вечером после работы или завтра с утра заеду на монтажку, найду это животное, повожу его носом по батарее и заставлю всё переделать под моим чутким руководством. А там посмотрим. Думаю там и с диском и с балоном всё в порядке, только делать надо нормально (в России всегда так, пока не пнёшь...).
Mark II GX-115 |
26.12.2008, 12:18 | #13 | ||
ждем фотоотчет носовождения по батарее!)))))))
26.12.2008, 12:41 | #14 | ||
у меня похожая была история, где травит - не понятно, ну значит сосок!)))
а хуле там будет понятного, если в ванне земли было больше чем воды..
Был Opel Omega A 2.0, CD
нужен совет срочно | driver371 | Двигатель | 10 | 28.12.2013 23:17 |
Срочно нужен совет | KniaZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 21.02.2010 18:11 |
СРОЧНО ! нужен совет ! | Vadya© | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 23.04.2008 10:11 |
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!! нужен совет.... | Alx | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 26.01.2008 08:02 |
СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!!! | goshburger | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 01.01.1970 03:00 |
